Если до детектора одна боковая, то откуда берутся две после? Где логика?
Я вам открою один секрет. Две боковые полосы, это физика Они есть при любом виде излучения АМ, ЧМ, ФМ...
Видимо, выложенные мной картинки, слишком сложны для понимания... Для приёма SSB, частота настройки гетеродина приёмника f2, должна быть рядом с частотой подавленной несущей f0. Что бы принять USB или LSB, что не важно, полоса пропускания контура регенератора должна быть в два раза шире полосы боковой. Иначе обрежутся высокие частоты спектра ЗЧ. Тоже самое и при приёме АМ. Только, гетеродин настраивается точно на несущую. Никакого однополосного приёма и близко нет. Посмотрите/послушайте видео на youtube. Регенераторы звучат так же, как и DSB ППП, т.е так же прослушиваются соседние, мешающие станции. При этом, плюсом DSB ППП является отсутствие регенеративного шума.
