http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p46-48.html
одна из статей...
Добавлено через 10 минут(ы):
в схемах АРУ, где транзистор в резистивной области, не более 20-25 мВ.
Последний раз редактировалось parrot; 02.08.2019 в 08:52.
Спасибо от ПАПА
После попыток перестроить кварцевый фильтр(ничем не закончились существенным). Попробовал применить фильтр 7010кгц на входе регенератора транзисторного полякова (барьерный). Обнаружил необычный режим: регенератор полякова можно загнать в сверхрегенеративный режим(не секрет конечно), но так как у нас на входе приёмника фильтр всё-таки работает, приёмник сохраняет избирательность. Чувствительность поделки получается на слух дикая, сравнивал с приёмником на 612 смесителе. Звук нетипичный - телеграф звучит в виде прерывистого шипения на два мотива шума, но вполне читабелен, ссб по понятным причинам принять нет воможности Сам кварцевый фильтр и регенератор у меня собран внутри жестяной банки от кофе, пока фильтр был снаружи банки такой интересный режим не наблюдался.
Спасибо от Кандыба
SKirov,
1.Любой реген можно загнать в "суперреген", применив генератор гашения, или автогашения, на том же элементе регена.
2.Вы входным КФ от локального смога избавились?
3.Почему "шипит", может у Вас "авроральный проход", мы ж не знаем Вашего месторасположения.
Доброго времени суток! Вчера, пользуясь случаем ( праздник православный, выходной ) чисто ностальгически собрал схемку на одном транзисторе, сперва в детекторном варианте с батареей и без, а потом регенератором. Диапазон ДВ, регенератор днём ловит *Антенна Сателор* на 153 КГц с приемлемым для головных телефонов качеством, детектор на транзисторе с питанием и без только присутствие станции, слова еле разбираются, катушка - МА от пром. приёмника( контурная и связи), транзистор брал МП42 и П416, заменял, ВЧ транзистор заметно громче принимает и легче входит в режим генерации но и настроить в режиме труднее,антенна - провод 10 метров по чердаку.
Спасибо от mmom
Вот реген из книги Путятина *В помощь нач. радиол.* вторую набросал в пейнте по памяти - книга в бумажном виде, Скрябинский *Книга юного радиолюбителя*, у меня на украинском языке. Телефоны высокоомные, заземление для регена почему-то даёт обратный эффект - сигнал по громкости ниже проходит чем без него, это ещё я с лампо-регенами заметил, надо посмотреть - не оборвался ли провод о арматуры заземления.
Спасибо от mmom
Ант.Сателор - 200 кВт.
Чрезвычайно интересно какое она создает Uвч на ненагруженном контуре с данной ант. и исправным заземлением? (днем и в темное время).
UR4UBQ,А шо Вы хотели, на ДВ (153кГц), реген там может быть в режиме АМ "автодина" (т.е. на грани автогенерации, с самозахватом), пусть ок.1000 добротность, полоса ок. 300Гц. Даже на СВ реген не всегда удобен, легче прямого усиления.схемку на одном транзисторе, сперва в детекторном варианте с батареей и без, а потом регенератором. Диапазон ДВ, регенератор днём ловит *Антенна Сателор* на 153 КГц с приемлемым для головных телефонов качеством, детектор на транзисторе с питанием и без только присутствие станции, слова еле разбираются,
ПС: на КВ другое дело, но можно проще, и с лучшим выходом на НЧ, даже при 1.2В питания, даже на "комп. гарнитуру".
что за дроссель 1Гн ?
