Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите разобраться с СВ антеной
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,сколько не розберал СВ антенн до сих пор не могу понять зачем половина катушки намотана на латунном стержне, а другая половина на изоляторе ?
    есть предположение,что это зделано для расширения полосы пропускания,но это только предположение.
    - Давайте жить дружно !!!
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    2,212
    RA3AKF
    Приведи полное название аненны.
    На фото антенна PRESIDENT модель не знаю,в принципе тоже самое Lemm AT-71 MAGNUM половина катушки намотана на латунном стержне.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    2,212
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от CQ SPASE Посмотреть сообщение
    ...в принципе тоже самое Lemm AT-71 MAGNUM половина катушки намотана на латунном стержне.
    AT-71 намотана на пластиковом изоляторе, а не на латунном стержне.
    Смотай нижнюю часть обмотки и сделай фото.
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    а в принципе - латунный сердечник в катушке уменьшает индуктивность, так же как феррит ее увеличивает...
    Думаю, это конструктивная емкость, а на фото - последовательный колебательный контур.
    Приблизительно так сделаны трапы на фирменных ягах.
    Последний раз редактировалось rk9uep; 25.08.2010 в 03:28.
    3,008
    3
    Если это конденсатор (емкость ) , тогда не понятно как он включен в цепь ?
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    195
    2
    UA6BQU
    Разбирал и ремонтировал много таких антенн.Так вот я думаю это просто конструктивная особенность этой модели.Если бы внутри небыло стержня то механическая прочность соединения пластмасовой кутушки антенны и крепления в нижней части была бы мезерной.Ведь геометрическая длина полотна почти 2 метра,и это цаство нужно держать.
    3,008
    3
    А сам латунный стержень имеет электрический контакт с катушкой или "массой"" ? С кронштейном крепления ? ....?
    Аватар для R3NAA
    г.Кострома
    59
    R3NAA
    Моё мнение: это сделано для согласования укороченной антенны с 50 Ом.кабелем.
    Латунный стежень имеет контакт только с центральной жилой кабеля.Антенна не
    заземлённая.
