Показано с 1 по 10 из 45
Тема: 2 el vertical (phased) для 40 m
    Доброго времени суток всем.
    В связи с капремонтом моего 5-этажного дома демонтировал решетку 2 el сфазированных диполя на 40 м, располагавшуюся между 2мя 5-этажными домами.
    Работала хорошо с 1991 г.
    Но уже её надо ревизировать и лень возиться с развешиванием между домами.
    Крыша на моей 5-этажке теперь будет из металлического профнастила, заземленного катанкой в 8 точках прямо на забитые в землю штыри (спуски по стенам).
    Крыша будет абсолютно чистая.
    Думаю поставить 2 el vertical (phased) для 40 m, как раз восток-запад.
    Кто порекомендует конструкцию ЗАЗЕМЛЕННОГО GP на диапазон 40 м?
    Согласование 2 el будет проведено по официально приобретенной книге и софту ON4UN
    Видел конструкцию UN7CI, но там всё же есть удлиняющая катушка для 40 м
    оттуда
    915
    Цитата Сообщение от Alex rw9wt Посмотреть сообщение
    ЗАЗЕМЛЕННОГО GP
    А почему именно заземленного?
    не хочется связываться с изоляторами
    Все же сделайте. Тогда все просто и гарантированно.
    Для убедительности добавлю: если речь про 40м, то чего там думать про изоляторы-то? Зато все уже давно решено и работает!
    Последний раз редактировалось RV9CX; 29.08.2010 в 18:02.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
    оттуда
    915
    А что, разве такая уж большая проблема изолятор под ГП? В самом простом случае подойдет даже простая пустая поллитровка - вставляете горлышком в трубу и ГП прекрасно будет себя чувствовать
    Последний раз редактировалось superHFuser; 29.08.2010 в 18:17.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,445
    38
    Землёй будет профнастил?
    Вот думаю, как профнастил заземленный себя поведет.
    2 RV9CX Возможно, на стеклопластиковых удочках сделать:
    http://www.qsl.net/dk1no/
    Возможно, на стелопластиковых удочках сделать:
    Дык если есть, то какие проблемы? Очень неплохо. Я покопошился изрядно, пока нашел эти удочки по приемлемой цене, хорошего качества. Вот RDA 2010 на 40:
    2 RV9CX
    Пока нет - ещё определяюсь с конструкцией.
    Если нетрудно, в личку - какие именно удочки использовались
    оттуда
    915
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Вот RDA 2010 на 40
    И как хорошо это работало?
