Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Диполь 2х40м от Р140
    Аватар для US5LV
    35
    US5LV
    По случаю купил диполь от Р-140 2 по 40м, открытая симметричная линия 15м, даже в сумке Антенна практически новая. Спас, можно сказать, от сдачи на медь. Кто нибудь пользовал такую антенну?Не могу найти её характеристик. В частности сопротивление воздушной линии. Диаметр антенного канатика 4,5 мм. расстояние между жилами 80 мм. Сделано всё на совесть-ломать жалко. Может кто-то пробовал её в работе?
    Посмотрите, например в книге К. Ротхаммеля антенну "Двойной Цеппелин". Это оно......, там всё расписано.
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Такую красу если использовать совместно с УСС Р-140, половина всех диапазонов перекрыта была бы. Во всяком случае 160 80 и 40.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Плохо искали.
    На этом сайте есть книга - "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д".
    Вот информация из нее по антеннам.
Название:	Диполь 2х40 м (радиостанция Р-140).JPG
    Аватар для US5LV
    35
    US5LV
    ew1mm Gary,
    Большое спасибо за ответ. Ознакомился с интересом-но сопротивления открытой линии не нашёл.
    Придётся считать. А у меня расчёты редко совпадают с практикой.
    Хотел попробовать эту антенну как вертикальный треугольник с активной нагрузкой типа клона T2FD с симметричным согласующим, а теперь не знаю...
    Т.к. мачта высотой всего 12 м.
    6,150
    EW1MM
    А зачем вам знать точное волновое сопротивление открытого фидера?
    Пойдет любая симметричная линия 200...600 Ом.
    Главное, чтобы СУ было симметричного типа.
    Ваша линия где-то 450 Ом.
    P.S. На мой взгляд T2FD и ee клоны это ботва.
Название:	Опрелеление волнового сопротивления открытого фидера.JPG
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 04.09.2010 в 10:43.
  7. #7
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Это практически готовый двойной Цеппелин на ВСЕ диапазоны.
    Я на такую антенну успешно работаю уже не первый год.
    СУ, конечно же, необходимо применять симметричного типа, или как минимум использовать симметрирующий ШПТ.
    Великолепная антенна! ИМХО - из простых проволочных, пожалуй, самая лучшая.
    Во всяком случае - треугольники отдыхают.
    73!!! Дмитрий
  8. #8
    Дааа...антена у Димы действительно хорошо работает!!!На деген с сложенным телископом принемал на 59+20дб его станцию!!!И это при его 100вт в прохоре!!!
  9. #9
    Аватар для US5LV
    35
    US5LV
    А можно по подробней?
    Наращивали ли Вы полотно до 41,15 м. ?
    Переделывали двухпроводную линию или нет?
    Длина двухпроводки 13,75 или другая?
    Каое согласующее применяете?
    Двойного Цепелина повесить не могу-банально нет места.
    Договорился с 2! соседями-пробросил полотно-еле влезло 40 метров.
    Попробовал просто как LW- работает но прием близких станций +20... +30db а на дальние трассы практически не работает. Приходится постоянно включать аттенюатор в трансивере т.к. от ближних станций стрелка гнется, и шум соответственно до 9 баллов.Вообщем как "верёвка" она меня не порадовала!
    Последний раз редактировалось US5LV; 10.09.2010 в 04:16.
  10. #10
    Московская область.
    9,862
    3
    У меня сейчас 2х41 метр. И не от Р-140, а полностью самодельная.
    Но в 90-х годах (на другом ЩТХ) у меня была такая же самоделка 2х38 метров.
    В любом случае все работало вполне на уровне.
    То, что оригинал 2х40 - это отлично.
    Двухпроводку можете применить любой длинны.
    Обязательно симметрирующее устройство.
    Любое. У меня для симметрирования применен автотрансформатор на феррите.
    Вы можете сделать такой же или применить любое симметричное СУ на свой вкус.
    73!!! Дмитрий
