А лучше всего, для двухпроводной линии применить антенный тюнер симметричного типа, причем без применения ферритов.
73!
73!
Эта антенна с СУ будет хорошо работать на всех бэндах, если подводимая мощность не более 200 - 300 ватт, вояки не использовали на частотах более 5 МГц, ибо появляются существенные лепестки и провалы, плюс высокое входное сопротивление на 40 м подразумевает высокие напряжения в СУ и линии питания при штатной выходной мощности.
А что спорить то, веревка она и в африке веревка. Если мне память не изменяет, то Руководство по эксплуатации Р-140 предписывает использовать ее для "ночных частот". УСС ее согласует во всем ночном диапазоне. Для дневных частот, опять же если память не изменяет (изучал будучи студентом, военную кафедру закончил в 1986, Р-140 разворачивал в Волгоградских степях, а именно nr. Gumrak), в комплекте Р-140 есть еще дневной диполь, 2х12м или около этого. Сама Р-140 тогда позиционировалась как р/ст большой мощности с радиусом действия ... ну не очень большим по радиолюбительским меркам, т.е. само то для "картофелеводов" на 80-ке, с учетом штатной мачты высотой 12м
Приветствую Всех!
А можно поподробнее про УСС от Р-140 с этой антенной.
Каковы типовые настройки УССа для разных частот с диполем 2х40?
73! Андрей
Привет всем. Скажу что знаю, на сегоднишний день лучше антены не существует из проволочных антен, все эти ивертед ви треугольники и все остальное проволочное и близко не могут саперничить с этой антеной. Одно обязательное условия это соглосующие - семитрирующие устройства обязательно резонансного типа.
