Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Характериограф транзисторов и диодов DL4JAL.
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    На сайте DL4JAL (автор софта для NWT) появились материалы по сабжу. Описание конструкции опубликовано в №9 журнала "Funkamateur" за этот год, страница 930. У кого нибудь есть доступ к журналу? Интересно было бы ознакомиться со статьей.
    Cофт есть статьи нет.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Аналогично.
    Да уж,подождём ,пока просочится
    Полное описание:
    http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
    С уважением, Andy!
    Приветствую форумчане и наилучшие пожелания Вам.
    Вопрос к тем кто повторил этот прибор. Кто может привести график, измеренный этим прибором , Ud от Id любого диода или резистора 10к? Есть сомнения в правильности показаний.
  7. #7
    pVi, а печатной платой не поделитесь?
  8. #8
    Печатные платы делаю для себя сам, методом утюжено-лазерной технологией, так что поделиться нечем. Хочу предупредить, схемотехника и программное обеспечение сыроватое (в авторском исполнении) и требуется доработки. У самого автора (DL4JAL) интерес к проекту пропал, это выяснилось после переписки с ним. Для улучшения параметров и надежности прибора я внес незначительные изменения в схему, а вот изменить прошивку и софт не могу, требуется помощь. А так в целом девайс KLS работает и я им доволен.
  9. #9
    Скорее всего интересует не сама плата, а ее рисунок...
    Скачал всю документацию, так вроде и плата есть. Разве что, подкорректировать под свои детали чуть чуть...
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.01.2013 в 15:39.
  10. #10
    Пару слов по KLS. Изначально автор делал его для подбора полевых транзисторов для 700Вт ВЧ усилителя, все остальное (измерения биполярных транзисторов, диодов и стабилитронов) по его словам, получилось по ходу движения. При этом он ошибся в программе, при вычислении параметров биполярных транзисторов (диодов), не учтено падение Uв-э. Слабое место выходной драйвер, спалил кучу транзисторов и предохранителей пока не переделал его. Ток базы хотелось увеличить до 10мА. Оставляет желать лучшего линейный блок питания с трансом в два раза завышенной мощности. Уходил от этого всего при помощи схемотехники и кнопок на панели прибора, что есть плохо при работе совместно с ПК. Найти энтузиастов которые помоги б исправить прошивку и софт не смог, хотя исходники на сайте автора есть.
    Выложить изменения схемы и рисунок платы могу (надо время на подготовку, все на бумаге), но получиться марахайка... баян без песни.
