Конструкция на данный момент обретает законченный вид, вот что получается...
Параметры с генератором на AD9951:
- Частотный диапазон от 1Гц до 150 МГц при неравномерности не более 4dB при отключенной ALC. При произведенной калибровке пока не знаю .
- Встроенный переключаемый аттенюатор от 0 до -120dB, либо до -90dB либо до -50dB, шаг аттенюаторов 10dB.
- Уровень сигнала на выходе до +10 dBm. Хотя можно сделать и 13 dBm.
- Спектр до 100 мГц с величиной спуров не более -45dBc. 100-150 МГц не более -40dBc. На частоте 10 MHz вторая гармоника ниже -60 dBc.
- Спектры синтезатора AD9951 с выходным каскадом на 3-х LMH6702.
- Опорный генератор VCTXO 26 MHz +/- 1ppm или любой другой исходя из возможностей DDS.
- Выходное сопротивление 50 Ом.
- Плавная регулировка уровня с шагом 1 dB и калибровка уровня (не доделано).
- Внутренняя FM, AM модуляция (только для AD9951):
- однотонный сигнал 1kHz, дискретизация 16kHz.
- FM, девиация 75 kHz, интерфейс изменения девиации делается,
- AM, глубина модуляции 80%, интерфейс изменения глубины модуляции делается,
Подробнее вот тут
