Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Затёкший кабель.
    Затёкший кабель.
    ALL Hi!
    Вопрос следующий:
    имеется коаксиальный кабель, вроде нормальный. на нагрузке 50ом показывает КСВ=1. При длине около 30м напряжение ВЧ в начале и конце кабеля практически одинаково. Но он затёкший, т.е. вся оплётка (медь) чёрная.
    Можно ли его использовать. или же нужно менять.
    по логике нужно менять. а сдругой стороны, а смысл, если характеристики не изменились?
    поделитесь мнениями, или опытом.
    Заранее спасибо!
    RO6A
    Владимир.
    Цитата Сообщение от Владимир73 Посмотреть сообщение
    ALL Hi!
    Вопрос следующий:
    Заранее спасибо!
    RO6A
    Владимир.
    Как будете бороться с помехой,при подаче мощного сигнала в такой кабель и возникновении нелинейности на окисел-окисел?
    Аватар для melan
    Житомир
    658
    UR5XGO
    Я думаю что при нынешней доступности и выборе марки кабеля, затекший старый кабель можна выкинуть в утиль.
    Проверьте его на передачу 100Вт и 400Вт, если есть возможность. Есть ТВ помеха? Нет? Ну и пусть работает. Не мешало бы найти, где он затекает. Потому как если в него опять попадет вода в дождь - начнутся проблемы точно. У меня работает кабель ( тоже черный) которому 50 лет. Ну и что? Пусть работает.
    Снял и я как-то свой, затекший кабель (РК50 35м) Измерил на измерителе АЧХ Роде Шварц. Затухание было в норме. (смотрел до 150 мГц). Заменил конечно. Но что интересно- весь черный- а затухание соотв. норме.
    ... Но он затёкший, т.е. вся оплётка (медь) чёрная. Можно ли его использовать. или же нужно менять.
    Посмотрите - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9561
    Михаил, 73!
    Коллега , в народе это называется : сбивание сметаны на дер..е. 30 м * 22 р. за 1 метр=660 р. Как раз стоимость перевода в СРР за новый позывной + кабель новый обмыть осталось бы Шутка ,без обид.
    Владимир,выкиньте его или жабчонка...
    Виталий
    Тогда, зачем заменил ?
    Юрий
    Аватар для US5MUW
    Луганск, Донбасс
    110
    US5MUW
    мда.... нам бы ваши цены
    RG-8 15 гривен за метр (около 1.5евро)... так просто не выкинешь уже в эпоху новых цен
    Ставрополь LN05xb St03
    6,445
    38
    Надо трясти: http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=24
