Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Затёкший кабель.
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Надо трясти:
    И при этом приговарить: передавай , передавай энергию , послужи делу праведному,радилюбит ельскому
    Цитата Сообщение от Mamushev Alex Посмотреть сообщение
    мда.... нам бы ваши цены
    21,5 рубля стоимость кабеля РК 50-4-11 в Ростове- на-Дону(радиорынок)
    Виталий
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.08.2010 в 19:19. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
    Цитата Сообщение от Владимир73 Посмотреть сообщение
    если характеристики не изменились?
    Не знаю как на КВ,на УКВ выбросил несколько штук,поднялось чутье у радио.
    С уважением,Василий.
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    У товарища в частном доме начал плохо показывать телевизор (снежит и тд.) .
    Кабеля провисели лет 20, после замены кабелей на новые, все стало отлично работать.
  4. #14
    ... Но он затёкший, т.е. вся оплётка (медь) чёрная.
    Можно ли его использовать. или же нужно менять.
    по логике нужно менять. а сдругой стороны, а смысл, если характеристики не изменились?
    Пока не изменились... Видимо окисел только с наружной стороны оплётки и свойства экрана сохранились. Со временем, когда почернеет и внутренняя сторона оплётки кабеля, - Вы это заметите... Но, это может произойти не скоро, всё зависит от плотности самой оплётки. Если постоянно контролируете КСВ, то разница сразу будет видна при разсогласовке, и в том числе на TV. А предложения испытывать при разных мощностях, как кто-то предлагал, ничего не дадут. Так что, работайте спокойно, пока он сам (кабель) не прикажет долго жить. На цветмет принимают и кабель с почерневшей оплёткой.
    А ещё вопрос: - откуда Вы знаете, что он затёкший? У моего знакомого как-то, через кабель появилась вода в квартире, этот диагноз ясен - затёкший. У вас же, может быть чёрная оплётка вначале или в конце кабеля, вы же не сможете снять полностью оболочку и посмотреть, тогда явно уже надо нести его в приёмный пункт. Если оболочка кабеля плотно пристает к медной оплётке, то он дальше может быть вполне нормальный.
    73! Михаил
    Последний раз редактировалось UT5NA; 31.08.2010 в 17:10.
    Антенна эта... - мечта поэта!
  5. #15
    ALL Hi!
    Вопрос следующий:
    имеется коаксиальный кабель, вроде нормальный. на нагрузке 50ом показывает КСВ=1. При длине около 30м напряжение ВЧ в начале и конце кабеля практически одинаково. Но он затёкший, т.е. вся оплётка (медь) чёрная.
    поделитесь мнениями, или опытом.
    Заранее спасибо!
    RO6A
    Владимир.
    Если помойка не далеко то, туда верная дорога, если жаба давит, то обжечь и сдать приёмщикам - немного можно скрасить потерю. Лет двадцать назад эту процедуру сам делал (помойку) с бухтой 100 м.,тогда просто не было приёмок, в то время это было большой потерей для меня.
    73! Григорий.
    Последний раз редактировалось ua9acv; 31.08.2010 в 18:56. Причина: Правка
  6. #16
    Ну в общем и целом консенсус достигнут. Здесь в основном не жаба первую скрипку играет, а сам процесс замены. вы же сами понимаете. что нужно по крайней мере унжу смайнать ну и т.д.
    но по всей видимости придётся это делать. Даже. если он и работоспособен, то всё равно в башке будет червь сидеть. и покою не даст.
    Спасибо за отклики
    Всем успехов!
    Владимир
    RO6A
