Видел в продаже и в интернете Итальянские усилители
фирмы RM типа KL-203,KL-300,KL-500.Заявлен рабочий диапазон 1,5 - 30 Мгц и режим SSB.Интересно,кто-нибудь использует такие усилители?Если использует - какие отзывы о них?
Да вот тоже иногда задумываюсь о них, но по моему там напряжение питание - 110 вольт... а так солидные характеристики.
Если соседям объявлена война - покупать обязательно!
Фирма RM выпускает усилители на разные напряжения -12,24 и 220 в.
Есть дорогие с фильтрами по выходу.Предполагаетс я использоать в
автомобиле с FT-817 недорогой усилитель без выходных фильтров.
Особенно интересует его работа в режиме SSB.Что скажите?
Такой же вопрос. Кто-нить реально использовал RL KM-500? Впечатления? Сильно гадит? Просто за пару сотен баксов 600Вт в SSB вероятно, не плохо...
Коллеги, посмотрите на их параметры и сделайте выводы.
http://www.radioprofi.ru/amplifiers/cbamplifiers.htm
Берем в качестве примера KL 500:
Напряжение питания - 12 - 14 В
Ток потребления - 10 - 34 А
Считаем: P пот = 14*34 = 476 Вт
Выходная мощность SSB - 600 Вт.
Вывод: Получили вечный двигатель!!!
Или ватты китайские, хотя оборудование итальянское.
73!!!
Валерий (RV3GZ)
К вечному двигателю можно, у них же, прикупить укороченную супер антеннуСообщение от RV3GZ
Alan Storm, при L=1м. усиление 9дБ (!!!).
На кой черт мы яги/квадраты делаем?
"Разоблачу")
KL-500 по инструкции действительно отдаёт "китайские ватты".
Максимальная выходная мощща,которую лично мне удалось измерить-это 290 вт,честных.Причём,ка к "они" умудряются получить опять же в рекламных проспектах выходную мощьность в 2 раза выше,не понятно.
Тоже самое при: данные измерения были получены с работой совместно с радиостанцией Alinco DR-M03SX (ЧМ) и с ICOM IC-703 (CW).
Кстати,в паспорте цифра 300вт для ЧМ указана.Видимо,в SSB мощность верней и нижней боковой складываются)))),отсюда и 600 вт!(hi!)
Для SSB обычно указывается пиковая мощность, которая в два раза больше мощности на CW, так что никакого криминала здесь нет.
Спасибо от LY3SR
Валера, прям как будто я под другим ником Абсолютно с Вами согласен, хотел то же самое закинуть, но Вы меня опередилиСообщение от RV3GZ
Для UA3MCH
Если я говорю в эфире, что у меня мощность 50 Вт, значит у меня в режиме громкого "А" в SSB ВЧ-вольтметр показывает 50 Вольт на нагрузке 50 Ом (про антенны сейчас ничего говорить не будем
Будет KL-500 показывать 173 Вольта на нагрузке?? Нет конечно.......
Это всё мне в очередной раз напоминает, как народ балдел от китайских переносных магнитофоноФ, где на колонках красуется надпись 700Вт, например... PMPO, однако, или как там.... Так же и тут. Что хотим, то пишем :( А Ватты - они и в Африке Ватты.
Вот даже (цитирую с http://forum.qrz.ru/thread9768-5.html )
Согласно ГОСТу на радиостанции с однополосной модуляцией в технических условиях наряду с другими параметрами указывают Пиковую мощность передатчика, Вт. Измерение мощности производится методом измерения напряжения на эквиваленте антенны с номинальным сопротивлением (50 Ом, 75 Ом) с помощью пикового вольтметра.
Для ua9cee
И всё-таки, пусть 290 Вт Сколько подавали на вход, какое напряжение питания (просто бывает кто от 12, кто от 15 Вольт питает, разница есть, сами понимаете), как по диапазонам работает (на низкочастотных, на высокочастотных), сильно ли гадит?
