Для постройки и рачсета антенн,я пользуюсь книгой К.Ротхаммеля Антенны,1979.
Хотел бы остановиться на антенных на основе петлевого вибратора.
1.Сам петлевой вибратор с коэф. укорочения 0,98.-из провода.
2.Петлевой вибратор на основе ленточного кабеля с К-0,82 и удлиняющей честью на концах-редко используется.
3.Последнее время большой интерес предстявляет для радиолюбителей петлевойвибратор на основе коаксиального кабеля с К-0,66 и удлиняющими отрезками на концах. Такая антенна еще называется "Базука". По сравнению с проволочным петлевым вибратором-она компактна и намного короче и входное сопротивление Базуки меньше. Если ПВ выполнен из 75 Омного кабеля то и запитыают ее темже кабелем.
-размеры ПВ Базуки-общая длина ПВ-141,68:F, длина кабеля 100,10:Ф; длина каждого отрека на концах ПВ-20,79:ф.
По отзывам РЛ-она работает по сравнению с диполем лучше на прием и на передачу.
На основе Базуки можно выполнить компактную:
-ZL антену или,что тоже самое в данном случае-HB9CV--только расстояние между элементами будет меньше.
-Двухэлементная антенна с переключаемыми элементами-из двух одинаковых П-Базук-одной длины...рис.2.50.
-Двухдиапазонная Т-образная антенна. рис.8.1. На два любых кратных "соседних" диапазона-80-40 или 20-10.
Так на 40-80 длина мачты получается всего 7 метров и еще наверху мачты должен быть удлиняющий половинку ПВ -штырь-5,65метра. Но для этой антенны нужны еще противовесы по четверть волны.
Хотелось бы услышать мнение,кто уже работает на Базуке.
