Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 243
Тема: Петлевой вибратор из коаксиального кабеля
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    А чем отличаются петлевые вибраторы- обычный,из ленточного кабеля,из коаксиала?--коэффициентом укорочения и конструктивом исполнения.
    Из ленточного точно вибратор будет петлевым. Из коаксиала - никогда! Излучает только нар. поверхность оплётки. Центральная жила и внутр. поверхность оплётки умозрительно представляются петлёй в "даблбазуке" но в излучении не участвует. Посему Базука это ОБЫКНОВЕННЫЙ полуволновый излучатель! Кстати, чтобы она заработала по назначению (широкополосность), нужно поставить в полотна кабель с весьма низкой добротностью (тоненькие, например) сравнимой с добротностью самого излучателя. Вложение для понимания ШПС в свете добротностей:
Название:	о добротности.png
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.09.2010 в 12:45.
    Хотелось бы услышать мнение,кто уже работает на Базуке
    На днях собираюсь делать такую антенну,так что посмотрим что она из себя представляет.
    Отзывы об этой антенне,только положительные.
    Сходите также на сайт И.Гончаренко
    Зачем так далеко ходить,когда Ротхаммель уже давно все это разложил по полочкам.
  4. #14
    ur5cai
    Гость
    Для постройки и рачсета антенн,я пользуюсь книгой К.Ротхаммеля Антенны,1979.
    Хотелось бы услышать мнение,кто уже работает на Базуке.
    Из 13-ти ответов один конкретный и 2 близких....
  5. #15
    !- Излучает только нар. поверхность оплётки. -
    Да излучает только наружная поверхность оплетки одного вибратора,другой вибратор находится в экране. Но вибратора два и соединены они параллельно. Но так как они из коаксиала с полиэтиленовой изоляции,то к ним применим коэф. укорочения 0,66. А если применить коаксиал с воздушной изоляцией-то у него коэф.укорочения будет 0.98 И тоже будет излучать только наружная труба. Но как и в первом случае-это не будет вибратор-а его настощее название-петлевой вибраор. И распостранение токов в петлевом вибраторе отличается от обычного вибратора.
    Обчный полуволновой вибратор бывает двух типов-разрезной и неразрезной.
    Если базуку разрежем на две части.то получим разрезной обычный вибратор.
    А если не разрезать,то обычный вибратор будет в экране и излучать не будет,а излучать будет параллельно соединенный другой вибратор т.е. оплетка кабеля или мет. труба,если коаксиал с воздужной изоляцией. И распределение токов в антенне будет как в петлевом вибраторе,а не как в обычном вибраторе.
    И любой разбирающийся в теории антенн скажет вам,что ничего тут болгарского нет,разве что название.
  6. #16
    6,343
    38
    Продолжайте заблуждаться, если учиться раньше не старались!
    "другой вибратор находится в экране", "Но как и в первом случае-это не будет вибратор-а его настощее название-петлевой вибраор" - такие перлы выстрадать надо... Не хорошо путать излучающий вибратор с коаксиальным четвертьволновым РЕЗОНАТОРОМ!
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.09.2010 в 17:10.
  7. #17
    6,343
    38
    А чего ходить? Читайте:
    Ответ DL2KQ :
    1. "Никаких чудес. Диполь. Обычный. С красивым решением СУ, расширяющим полосу системы.
    Никакого снижения шумов по сравнению с обычным диполем с хорошим симметрующим устройством базука не дает.
    Наблюдаемый же Вами эффект снижения шумов связан с отсутствием симметрирующего устройства на исходном (без СУ) диполе, и связанным с этим антенным эффектом фидера. Шлейфы же "базуки" играют роль симметрирующего устройства, отчего резко снижается паразитный прием внешней стороной оплетки питающего коаксиала.
    В современных условиях (когда весь дом набит бестрансформаторными импульсными БП) помехи принимаемые внешней стороной оплетки могут быть очень значительны.
    Но точно также можно снизить эти шумы и на простом диполе – балуном в точке питания.
    По поводу усиления: базука –это диполь. Простой диполь.
    Про отсутствия лишнего усиления можно и так сообразить. Ведь усиление в антеннах возникает исключительно как следствие сужения ДН. А в данном случае сужатся диаграмме решительно не от чего".
    2. "С шумами я бы не был столь оптимистичен. Для любой антенны справедливо следующее: если прямо в ее ближней зоне нет источников помех и нет паразитного приема на линию питания, то уровень шумов на приеме определяется ТОЛЬКО формой объемной ДН".
  8. #18
    ]Никакого снижения шумов по сравнению с обычным диполем с хорошим симметрующим устройством базука не дает.--
    А чо он тогда базуку сравнивает с обычным диполем? Взял бы да сравнил с петлевым вибратором и все сразу бы стало ясно.
    И что то за красивое решение-расширяющее полосу системы? Я лично привык все называть своими именами.
    Если хоть сто раз назвать петлевой вибратор диполе,.от этого всеравно он диполем не станет.
    А то,что "короткозамунуты е" антенна менее восприимчивы к помехам-это факт.
  9. #19
    6,343
    38
    Повторяю для....: БАЗУКА ОБЫЧНЫЙ ПОЛУВОЛНОВЫЙ ДИПОЛЬ!
    Подключение параллельно зажимам диполя четвертьволнового коаксиального резонатора как параллельного колебательного контура и есть решение, позволяющее расширить полосу АФУ по КСВ. Да... Привычки вам менять поздно...
    Петлевой вибратор как раз-то и является диполем, только состоящим из двух параллельно включённых по концам простых линейных. Никакого отношения к базуке он не имеет!
    Это не факт, а широкораспространённ ая, к сожалению, ГЛУПОСТЬ.
    Вот написал и подумал: глупость с моей стороны вам отвечать... Вы обязаны знать всё сами в объёме техминимума к позывному 1 категории! Жаль, я бы у вас его (техминимум) с удовольствием принял...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.09.2010 в 17:53.
  10. #20
    Это не туфта,а вариант антенны-петлевой вибратор из коаксиального кабеля.
