При включении на передачу сразу переходит на прием на 2 и 5 ваттах,аккумуляторам 3 года,возможно они не тянут,на передачу включается от бп 12 вольт,меньшим напряжением не пробовал.
У меня когда аккумуляторы не тянут, при передаче появляется индикатор низкого заряда батареи, потом она выключается => нагрузка резко падает, напряжение подрастает, она опять включается на прием. Может это вы и наблюдаете. Про внешний блок питания - стоит внутри стабилизатор для зарядки и для работы, начинает работать вольт от восьми, если я не ошибаюсь. Все лишнее переходит в тепло - при зарядке корпус сзади греется
Не совсем такой случай.При включении на передачу 2 или 5 ватт,включается на долю секунды щелчки проходят на 130 алинку,ни какие символы на дисплее не высвечиваются кроме вых.мощности.подключ ал проводками аккумуляторы к Kenwood TK 270,работает прекрасно-вывод аккумуляторы не причем,также подключал рабочий аккумулятор с кенвуда на алинку результат отрицательный.
Прошу прощения,заморочил голову,все нормально.Подключил новые аккумуляторы с антенного анализатора-заработало.Может кто подскажет тип аккумуляторов используемых в Alinco-191,хочу выписать поштучно.
Если память мне не врёт, там они немного толще диаметром, чем АА размер.. Наверное нет особого смысла именно эти покупать, можно и обычные АА размера поставить, подобрать которые поёмче..
Впрочем, за давностью лет могу и ошибаться, и перепутать с алинкой 180.
Покупал бу станцию, пришлось тренировать АБ, в моей стоят прямоугольные, войдут ААА.
