Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Помехи от компа. Помогите побороть!
    Московская обл
    234
    Народ! Помогите с такой проблемой! На приёмник лезет шум через антенну (при отключенной антенне ничего не шумит)... искал долго и упорно от чего идёт помеха. В результате вычеслил что фонит системный блок, причём в независимости работает он или нет. Фон пропадает после того как вытаскиваю сетевую вилку с розетки. Пока использовал обычный приёмник с этим ещё можно было смириться (на время работы за приёмником выключать комп) , НО как только дело дошло до SDR тут уже без компа не обойтись. Из попыток побороть проблему делал следующее
    1) Втыкнул сетевой фильтр... (хоть и дешовку но всёже)
    2) кабели питания окольцевал клипсами с фиритом
    Если гдето обсуждалась тема, отправьте меня туда.... или помогите, поделитесь личным опытом Нереально работать с таким количеством шума
    P.S. Попытки самостоятельно найти ветку с такой проблемой не увенчались успехом. Не ругайте если такая тема уже есть на CQHAM.ru
    Может БП шумит ?
    У меня БП засирает эфир , с другим(более старым) все ОК.
    92
    Попробуйте поменять БП компьютера.... постарайтесь найти блок питания более солидной фирмы.... фильтрующие элементы БП высохли... да причин много....
    В БП формата ATX работает источник дежурного напряжения 5V. Причем постоянно, не зависимо работает сам системник или нет. Если БП достаточно дешевый, то попробуйте поставить более качественный...
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    658
    RX9CEO
    Тоже были помехи, снял БП, оказалось отсутствие фильтров по высокой стороне, взял из донара, поставил и все проблем не стало, и покупать не надо новый,
    Проверить наличее фильтра в блоке питания системника,если не поможет заземлить корпус системника.
    Московская обл
    234
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    фильтрующие элементы БП высохли......
    Вот это кстати вариант, фильтор стоит, с нова от блока питания помехи небыло, а блок питания у меня действительно "древний" Ладно, попробую поменять конденсаторы по входу. Сегодня раздобыл хороший сетевой фильтр, включу через него, посмотрю на результаты, тогда и отпишусь... И ещё вопрос! У меня системник находится в вечно открытом состоянии, как думаете, это сильно может повлиять? Корпус системника заземлён....
    Аватар для melan
    Житомир
    660
    UR5XGO
    Присоединяюсь ко всему выше сказаному.
    Также была проблема с помехой от компа. Решилось заменой блока питания, экономят многие китайци на фильтрах питания.
    Аватар для R0RR
    Иркутская область
    100
    Сталкивался с такой проблемой. Решил просто: все свободно болтающиеся хвосты соединительных кабелей (монитора, клавиатуры, мыши) а также кабелей питания свернул в бухты небольшого диаметра - 5...7см и зафиксировал скотчем. Получилось по 4...7 витков. Мне помогло, поэтому дальше и копать не стал. Попробуйте, попытка - не пытка...
    Да. Благородные доны не сказали, есть ли у них заземление....
    Антенну надо согласовать с, пардон, входным импедансом SDR (кстати, что за антенна)? Ибо
