Spezielle Communications Systeme GmbH & Co. KG европейская фирма SCS,поделилась разработкой простого модема (протокол robust)
прямая ссылка:
https://www.hamradio.me/graphs/WinRPR_Alpha_Softwar e/
прямая ссылка:
Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2023 в 15:37.
от центральной частоты принимает, как ниже так и выше по частоте до 300 герц.!!!
Добавлено через 24 минут(ы):
есть вопрос, как активировать на прием пишу по пунктам
1 запустить экзешный файл winrpr10
2 нажать setup
3 выбрать по умолчанию audio input и нажать
4 указать первичное устройство, как правило это микрофон (если между микрофоном и динамиками есть возможность регулировки это потом можно отрегулировать)
5 выход с динамика трансивера подать на вход звуковой карты.(в 570 у меня уровни стоят по умолчанию из меню Кенвуда)
пока есть проход принимайте пакеты
Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2023 в 18:46.
в настоящее время тестируем частоту только:
10.1473 USB RP – RP APRS – Robust Packet APRS Primary (active)
Подключил к другому ноутбуку, всё работает на прием и по usb и по аудиошнурку.
Просто на первом ноуте само окно программы модема подрезалось и водопад был не виден. Растянуть, кстати, его (окно программы) невозможно.
А частота 10147.300 молчит у меня
Вот так было на первом ноуте:
Да USB, - Белый шум
Антенна не резонансная, сибишный Моксон пока..
программа WinRPR настраивается в файле config.txt
там пишем свой позывной, выбираем звуковую карту, COM порт.
Можно менять размер окна программы.
там же указаны команды управления программой. система должна быть 64 битной,
работает и на 32 бита только без водопада. у меня WinRPR работает в связке с программой
APRSSIS32. на фото указаны настройки порта. WinRPR переводим KISS mode режим
для этого одновременно нажимаем две клавиши ESC и Shift держим не отпускаем, далее нажимаем клавишу @ потом K и enter. должна перейти в KISS mode. по умолчанию частота 2000 hz
переводим на 1500 hz одновременно нажимаем ESC и Shift держим не отпускаем, далее % потом F и отпускаем Shift а ESC держим нажатым. набираем 1500 и Enter. Проверяем частоту нажав статус в WinRPR, все можно полноценно работать в robust aprs.
я этой программой пользуюсь около двух лет.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.02.2023 в 08:42.
