http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1649232217
Вложение 372361
Вложение 372366
4L1G, на Ваш вопрос невозможно коротко ответить. А уг.микр. - не такое простое устройство для применения.
Поэтому я из под кого-то спрашиваю:
выходной уровень угольного микрофона ок. 0 дБ (0.775 В) при близком разговоре. Что за задача такая, что ему ещё нужен пентодный предус с Ку=200...300 ?
Достижимый С/Ш угольного микрофона ок. 30 дБ (при рекомендуемом токе и свежем капсюле). Т.е., ок. 25 мВ шума.
Вообще, 2 тлф-аппарата с уг.микрофонами обеспечивают уверенную связь по постоянным воздушным линиям связи (столбы, изоляторы фарфоровые, проволока) до 120 км.
Последний раз редактировалось mmom; 08.04.2022 в 18:26.
Спасибо от UN-NS
Спасибо от mmom
Это мне запомнилось из лекций.
А из инструкции ТАИ-43:
2 шт ТАИ-43 (микрофон МК-10-НО и один 1.5 В эл-т в каждом) - до 150...200 км по стальным ПВЛС диам. 4мм.
Аппарат перекрывает затухание 5 Нп (ок. 43 дБ) без единого транзистора или лампы!
http://www.radioscanner.ru/files/dow...16/tai-43.djvu
Последний раз редактировалось mmom; 08.04.2022 в 22:34.
