Уважаемый , термостатированный ТСХО там не нужен ! Мощный паяльник , тем более ! Нужно отвинтить два винта сзади и два сверху ! Конечно нижняя крышка должна быть снята ! Затем отсоединить коаксиальные кабели от РА к RF UNIT и тюнеру . Снять и откинуть в сторону РА . Откроется доступ к LOCAL UNIT . Снять аккуратно жестяной экран , отодрав липучку сверху и освободив провода . Откроется доступ к генератору 10.485 МГц . Проверить стабильность генератора ! Спичкой ткнуть в подстроечный конденсатор , и если частота будет "болтаться" , заменить подстроечник .
