Страница 103 из 104 ПерваяПервая ... 35393100101102103104 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1040
Тема: Работаем через SO-50
  1. #1021
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,828
    R0SBD
    4-5 ватт маловато будет, да и антенну желательно подлиннее. А так будете цеплять только самые высокие орбиты спутника. Да слушать на прием можно хорошо, вплоть до улета за горизонт, выше речь о вашей передаче. Надо усилок приделывать к передаче ватт на 25-50. По личному опыту...
  2. #1022
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,247
    R2ANG
    DL8RCB,
    Может я не понял, написал мне Орбитрон график пролета только на июнь И настройки Баофенга есть у кого коллеги?
  3. #1023
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,828
    R0SBD
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    2. На сайте
    Ну вы сайт нашли. Вот нормальный сайт для мобильных приложений. Открываете его на смартфоне. Вводите свой локатор внизу там. Выбираете справа FM спутники, выбираете so-50, и смотрите ближайшие орбиты к вам по времени. Там же увидите частоты up и down конкретного спутника http://amsat.org.ar/pass.htm
    Внизу под картой таблица с временем пролета над введенным локатором, выбираете нужные времена... Там же указывается максимальный угол элевации при конкретной орбите спутника, можно выбрать в начале самые высокие орбиты.. Когда выбранный спутник войдет в зону радиовидимости, на сайте запикает звуковой зуммер.. И показывается справа зона радиовидимости в виде круга и откуда и как пролетает над вами выбранный спутник , когда он войдет в зону радиовидимости вашего локатора. Я на Байкале когда то пользовался этой программой на смартфоне.. А вообще есть андроидные программы для смартфонов для слежения за спутниками.. AmsatDroid Free , Look4Sat , HamSatDroid . В полях если только самртфон, лучше их использовать. Ну правда интернет нужен... Или на бумажке время орбит заранее записывать...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.05.2023 в 18:15.
  4. #1024
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    15,497
    DL8RCB, ex UW9EZ
    год какой ?
    а если серьезно:
    1.посмотрите время, ваш комп его берет из инета.
    2.обновите кеплера
    должно быть так.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.05.2023 в 18:20.
  5. #1025
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,247
    R2ANG
    DL8RCB,
    Лопухнул я, в графе Sun elevation надо было поставить значение indifferent
Название:	Снимок экрана 2023-05-25 в 19.37.28.png
    Прога немного другая, но тоже самое, только для Мака
    R0SBD,
    Кто то на ютубе длил вот такой вариант под CHIRP
Название:	Снимок экрана 2023-05-24 в 18.07.34.png
    Я сегодня листал, листал эти каналы, ничего не услышал.
    В программе стоял азимут. Я по нему направил антенну с помощью компаса.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.05.2023 в 19:53.
  6. #1026
    94157 Perlesreut
    15,497
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ничего не услышал
    у вас в округе можно услышать что-либо?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.05.2023 в 20:55.
  7. #1027
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,247
    R2ANG
    DL8RCB,
    Вроде должно KO85PL
    Настройки верные?
    Добавлено через 35 минут(ы):
    DL8RCB,
    В орбитроне, максимальная высота солнца над горизонтом, какое значение выставлять
    Последний раз редактировалось R2ANG; 25.05.2023 в 20:45.
  8. #1028
    94157 Perlesreut
    15,497
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Какие еще нюансы?
    ссылку, что вы приводите по антеннe от Попова С.Г. она не рабочая.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Настройки верные?
    я не понимаю о чем Вы?
    между тем:
    "сходите-ка Вы на страничку Дмитрия Пашкова r4uab, там по орбитрону все расписано + плюс еще и програмулька для частот спутников, чтобы не вводить врукопашную.
    или прочитайте у нас на форуме (все давно украдено!)"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.05.2023 в 21:12.
  9. #1029
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,247
    R2ANG
    DL8RCB,
Название:	Снимок экрана 2023-05-24 в 17.55.43.png
Название:	Снимок экрана 2023-05-24 в 17.54.22.png
    Настройки частот хотя бы правильные?
  10. #1030
    R2ANG я работаю через SO-50 так: Баофенг передача 145.850-на всех каналах На прием при подходе спутника 436.805-1й канал, 436.800- 2й канал, 436.795-3й канал, 436.790-5й канал, 436.785-5й канал. фактически всю зону пролета перекрываю с учетом ДОПЛЕРА. Антена такая как у вас направляю держа в руках. Провел более 70QSO таким способом. Да еще на передачу стоит тон 67Гц для открытия спутника.
    Александр R7NK
  11. Спасибо от R2ANG
