"завтра", т.е. сегодня, работать не придется...-( про след раз по возможности оповещу тут.
работал сегодня 23 мск до 5.00 мск. буду работать и завтра, видимо. витки, когда спутник идет севернее столицы.
активность повысилась на нем))) видимо моими стараниями. сегодня слышад там европу, потом кого-то из наших, но не разобрал.
Вчера (вечером 6 июня) переделал крепление окнонной антенны - удлинил штангу (теперь 1 метр от стены), заменил кабель (теперь новый РК-50-7-12) и заменил штырь самой 1/4 (теперь ПСР ф-4 мм :wink: ) и опять через несколько минут после окончания сего действа принял SO-50 !
К сожалению, ввиду не очень благоприятных местных особенностей (рядом стоит девятиэтажка) обзор неба не очень хороший - начал проводить QSO с RA9CCU спутник "зашел" за этот дом....
Также вновь слышал в этом-же витке Олега.
Через час подошел виток АО-51 - начало витка (первые 3 мин.) пропустил, включаюсь, слышу CQ Олега EX8MLT начинаю с ним QSO - и вновь спутник "уходит" !!! cussing let_it_all_out
На 435 МГц что за антенна?Сообщение от RW4HRE
Да, было... причем я вызов слышу хорошо. Странно но на SO-50 частота приема на 5 кило ниже заявленной, на всех остальных бортах соответствует может в этом причина? Смотрю панорамником на 706 ровно ли по частоте идет коррекция доплера и получаю на SO-50 ниже на 5 кГц.
Александр - внимательнее, ответ в самом Вашем вопросе! :wink:Сообщение от 4L1FP
Да, тоже заметил что частота ниже!Сообщение от Oleg(EX8MLT)
Сначала думал что Орбитрон глючит - два раза кепсы обновлял - оказывается не у меня одного.
Ладно - буду заканчивать редуктор и новые антенны - 5 элементов на 145 и 10 элементов на 435.
ровно похожая история!) потому и пытаюсь через него только два витка, да и те неполные(Сообщение от RW4HRE
сейчас тоже буду пытаться, хотя не самый удачный виток. предидущий, как раз был для меня идеальным.
слышал, как мне пытались отвечать из европы, и меня видать, слышат не очень, и я их тоже толком не разобрал(
кажется РА?RF.
свой ТЛГ бекон слышу разборчиво вполне.
у меня орбитрон на него доплер вроде верно считает... что пишет- там оно и есть.Сообщение от Oleg(EX8MLT)
уже успели учесть в 3.71?
10 минут у меня до сеанса... )
Не слышали сейчас мой CQ ??Сообщение от rw3adb
Спутник слышал меня очень хорошо!
А вот это не понял как?Сообщение от rw3adb
П.С. Завтра (уже сегодня) пересилю свою лень и полезу на крышу! :P
увы-( когда он у меня уже выходил, то слышал неразборчиво какой то сигнал в ЧМ...Сообщение от RW4HRE
у меня же не полный сеанс получается. я его слышу приблизительно минуты три на пике траектории, когда он идет через северо-северо-запад - север у меня.
в 897 есть режим маяка. как оказалось, он работает на любом диапазоне и в любом виде модуляции!Сообщение от RW4HRE
в ЧМ- получается тональный телеграф.
вот и получается : "CQ DE RW3ADB KO85RO PSE FM K"
только сам я, телеграф забыл весь начисто, увы( за долгим неиспользованием оного.
а нужные букИвки в радио выставить нет проблем.
дерзайте) удачи.Сообщение от RW4HRE
в выходные -имеем шанс связаться, если погода не подкачает.-)
едем в поле, работать)
50 Вт там конечно не будет, но 5 и 9 эл будут) при 5 м кабеля)
жаль, из полевых условий ничего не вышло( до сат так дело и не дошло(
а сегодня из дому удалось провести наконец две связи через SO-50!
UR4LRH и на следующем витке DR9IO. за последнего не уверен-( спутник фетинганул у меня, а позывной таковой нигде в инете не отмечался.
возможные рабочие для меня витки сдвинулись во времени до вечера ~23 по мск.
видимо с этим связана значительная активность на SO-50 сейчас.
работают европейцы, слышал и наших. UA9CS вездесущий, но связаться с ним не удалось-(
до возможных связей via SO50!
