Страница 90 из 106 ПерваяПервая ... 408087888990919293100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1052
Тема: Работаем через SO-50
  1. #891
    Аватар для ua3lmr
    KO75ds
    111
    UA3LMR
    Всем любителям спутника привет!
    Сегодня стартует экспедиция RI0C на остров Ионы в Охотском море. Я, как участник этой экспедиции, беру с собой небольшой комплект для работы через SO-50: YAESU FT-60R и Yagi 3+4. Планирую быть на орбитах с борта яхты "Надежда" во время перехода до острова и с самого острова.
    Большая просьба: слушать внимательно и постараться не проводить повторные связи с тем же квадратом. Дайте возможность другим!
    До встречи на орбитах!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.07.2017 в 10:01.
    73! Вячеслав (UA3LMR)
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #892
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    хотелось бы посмотреть вероятность работы через SO-50 в этом районе c коллегами из России
    пс
    если есть возможность пишите QSO в интер-лог
  4. #893
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    445
    R2ОМ
    Приобрел UV-82.
    Родную антенну сменил на Nagoya-771 SMA-F (пока ни на прием, ни на передачу улучшения не увидел).
    Посмотрел на Ю-Тюбе фильм, как через SO-50 на Nagoya-771 американец с кубинцем связь держит, казахстанец с украинцем и т.д.
    Прошелся по И-нету.
    Фиг нашел инструкцию для чайников для работы через SO-50!
    Буд-то все и про все уже знают и умеют.
    (SO-50 FM-mode 436.795mgc/145.850mgc 67.0Hz PL tone.)
    Давайте помаленьку разбираться.
    ____________________ _____________
    Прочитал:
    «Для открытия SO-50, нужно на передачу (145.850 mgc) закодировать тон (CTCSS) 74.4 кратковременно для активации ретранслятора. При передачи (меню#13 T-CTCS (CTCSS)) 67.0 постоянно для открывания при проведении связи».
    …Насколько кратковременно? Держать кнопку на передачу с тоном 74.4 - 2….5 или более секунд.?
    И как узнать, что спутник открылся? Может какой-то маяк заработает? Открылся ли репитер на спутнике (иметь доп. приемник на 436.78 mgc)?
    …При приеме на частоте 436.795 (+- Доплер) нужен ли суб-тон (меню#11 - - R-CTCS) ?
  5. #894
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Для работы через спутник обычно используют направленные многоэлементные антенны, вообще-то.
    И вопрос. Вы уверены в качестве купленной Нагои? Смотрели КСВ-метром или антенным анализатором? Она у Вас как выглядит? Расширенная часть сужается резко или плавно? Надпись нанесена наклейкой, краской или гравировкой?
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  6. #895
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    ...Фиг нашел инструкцию для чайников для работы через SO-50! ...
    Алексей, доброго здравия!
    Посмотрите, может здесь что-то найдете для себя:
    https://ur0et.jimdo.com/radio/%D1%80...0%D1%82%D1%8C/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.04.2019 в 21:09.
  7. Спасибо от R2OM
  8. #896
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для лучшего понимания поможет такая картинка:
    Для учета эффекта Доплера, частоты нужно забить по каналам. Nagoya-771 конечно не лучшая антенна, здесь лучше направленные. На телефон хорошо бы установить соответствующую программу. Немного видео как мы с коллегой принимали сигналы SO-50 и первое QSO:
    https://www.youtube.com/playlist?lis...Y2ZfKAqhM4jH4c
  9. Спасибо от R2OM
  10. #897
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот только не надо обобщать!
    между тем:
    по антеннам разговор отдельный
  11. Спасибо от R2OM
  12. #898
    2,238
    Эта палка о двух концах, как говориться. С увеличением количества элементов растет усиление и диаграмма становится острее. Слышно лучше, но попасть труднее, особенно руками. Для переноски и SO50 оптимально 3-5 элементов IMHO. На резинку получается, но попотеть придется и в свалке шансов не много, а на SO50 это не редкость. Нагоя от штатной резинки отличается не сильно, особенно для UV-82, у которой штатная антенна очень приличная, в отличие от остальных популярных функциональных аналогов китайского производства.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    С орбитами и направлениями разобрались уже?
    Последний раз редактировалось R1AIT; 19.04.2019 в 23:19.
  13. Спасибо от R2OM
  14. #899
    Аватар для R2OM
    445
    R2ОМ
    Приборов для анализа нет. От разъема в 10 см. сужается резко. Общая длинна 39 см. Надпись на разъеме синей краской. Заказывал в https://radio77.ru/nagoya-771/ . Там же usb кабель и тангенту.
    Я и там был.
    Вообще много фильмов просмотрел.
    Integral и Ваш канал смотрел. Спасибо.
    Про направленные антенны понимаю, но это в будущем. Пока в раздумьях - самому мастерить (опять же нет приборов для настройки) или взять готовую (например, здесь http://stv-ural.ru/products ).
    Да. Правда уж больно много TLE файлов. Для ЧМ только следить за SO-50 и МКС? Или еще какие спутники для ЧМ пригодны?
    Кстати, так никто и не сказал, нужно ли "67.0Hz PL tone" прописывать не только для передатчика, но и для приемника?
    Последний раз редактировалось R2OM; 20.04.2019 в 06:36.
  15. #900
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    зачем вам кладут мануал?
    наверное чтобы читали и разбирались?
