Страница 91 из 106 ПерваяПервая ... 418188899091929394101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1052
Тема: Работаем через SO-50
  1. #901
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    * Тип файла: zip Work_FM_Sats-20131010.zip (173.6 Кб, Просмотров: 6)
    Не доглядел.
    Теперь понятно, что только при передачи.
  2. #902
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    Приборов для анализа нет.
    а что вам "анализировать"?
    вы еще ничего своими руками не произвели ?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Пока в раздумьях - самому мастерить
    на нашем портале столько информации по антеннам, только для работы через спутники, что вам жизни не хватит их перепробовать
    задавайте вопросы по профилю не валите все в одну кучу (буду тупо удалять)
    OFF
    между тем:
    "ариаттачу" в качестве примера еще немного информации, внимательно посмотрите типы антенн применяемых с " потаскухами"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.04.2019 в 07:22.
  3. Спасибо от R2OM
  4. #903
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Вот сами же и сказали:
    По этому и уточняю только то, что мне интересно, но не понятно.
    Извините.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.04.2019 в 08:12.
  5. #904
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Извините.
    пишем только по работе через УКВ спутники
    все работающие и не работающие "транспондеры" у Михаэля тут:
    практически по каждому из них отдельная тема есть
    http://www.dk3wn.info/p/?page_id=44504
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.04.2019 в 08:18.
  6. Спасибо от R2OM, R5AU
  7. #905
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Спасибо, посмотрел (обзорно).
    Кроме SO-50 есть ли ретрансляторы для ЧМ? Их там (DK3WN SatBlog) УХ как много, все и не пролистать. На какие (для ЧМ) обратить (следить) надо?
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    С орбитами и направлениями разобрались уже?
    Здесь ввести от земли или от уровня моря (120 метров)?
    Последний раз редактировалось R2OM; 20.04.2019 в 09:06.
  8. #906
    АО-85, АО-91, АО-92, FOX-1C на первое время
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 20.04.2019 в 09:09.
  9. Спасибо от R2OM
  10. #907
    Рабочие сейчас SO-50, AO-91 и AO-92. На Ao-85 и Fox-1C ( AO-95 ) транспондер выключен .
  11. #908
    Дабы не открывать новую тему - спрошу здесь.
    При работе на full duplex трансивер (kenwood th-d72) я не слышу себя вообще, так и должно быть? TX есть, QSO провожу.
    Антенну использую такую - http://stv-ural.ru/products/v3u4-p20
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  12. #909
    Слышать себя вы должны,конечно бывают моменты,что иногда себя не слышишь,но чтобы всё время....
    У меня вертикальная поляризация(10 эл 145 и 18 эл 435) и ощущается что что волна приходит в горизонте (резкое ослабление
    уровня и так далее). У меня проблем нет.
  13. #910
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Скорее всего есть две причины: 1. Поляризация пришедшего сигнала - надо поэкспериментировать и покрутить антенну по оси 2. достаточно шумный передатчик для слабого сигнала спутника и слегка маскирует несущую в результате нет детектирования - ну тут уже как говориться не поможешь. На внешние наушники подключённые к радио так же не слышите ?
    у меня есть TH-D7, но с антенной 3+4 не пробился не разу, зачастую много мощи качают
    а вот с антенной 5+7 QSO есть , свой сигнал слышал на внешние наушники, понял что работает и далее не стал себя слушать прецизионно
    в прошедшие выходные хорошо поработал через SO-50, AO-91 и AO-92 на TS2000 и раздельные кроссяги 5(144) 9(432), иногда было ощущение что вообще работаешь через наземный ретранслятор в 10км
    Сетап:
    TH-D7 и TS2000x
    ant: 3+4(с руки) , 5+7 (с руки) , 5 + 9 кроссяги
    ротатор: G5500
    ПО: SatPC32
    сетап в процессе модернизации , полгода не работал совсем можно считать, сейчас возвращаюсь , к Es`hail2 готов на 95% . планирую начало сен или конец августа
    Сергей, R5AU
