Показано с 1 по 7 из 7
Тема: сбросился и потух icom 756pro3
    При включении экран темный, после загрузки минут через 10 начинает светиться,
    на кнопки не реагирует, при этом сбрасывается на заводские настройки.
    Может через полчаса при повторнов включении заработать.
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Может через полчаса при повторном включении заработать.
    Попробуйте вынуть батарейку. Закоротить контакты, где она устанавливается. Затем вставьте свежую батарейку и включите питание трансивера. Если не помогло, то требуется перепрограммирование проца.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    Цитата Сообщение от Вадим Богачков Посмотреть сообщение
    Попробуйте вынуть батарейку. Закоратить контакты где она устанавливается. Затем вставте свежую батарейку и включите питание трансивера. Если не помагло, то требуется перепрограммирование проца.
    батарейка нормальная. А каким способом можно перепрограмировать процессор?
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Не слышал ни разу чтобы кто то его перепрограммировал.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
    Я бы начал с проверки источников питания, а потом уже о процессоре задумался. Особенно +5В.
    Заблокирован
    549
    К Шульгинуууууууууууу
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Починили/непочинили?
    RV4CS Sergey
