Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 149
Тема: Переделка УМ от Р-140
  1. #131
    Екатеринбург
    1,071
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Приёмник или его антенну в другое место .
    И желательно с размерами близкими к 104-106 мгц.
    И ещё вопрос: помеха на всех диапазонах или ?
    На всех не включался. Инцидент произошел на 20м.
    Приемник у него это китайская портативная колонка с блутузом, USB, FM, светодиодной цветомузыкой и ещё какими то приблудами. Цена ей - тыщу рублей без скидки на птичьем базаре. Если б мне такую забесплатно подарили, то я бы обиделся.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  2. #132
    Сочувствую , тут видимо нужно ждать когда сломается.
    А вот с остальным стоит позаниматься.
    Можно сменить антенну.
    GP например .
    Поле под противовесами сильно ослаблено.
  3. #133
    ВЧ напряжение на 1 сетке имеет приличную неравномерность
    Да, сетка "видит" Rн || C9 через катушку L8.
    На скриншоте с Маткада указана расчётная амплитуда
    напряжения на упр. сетке (Umc, конденсаторе C7).
    Частоту среза поднял выше, чтобы ВЧ-напряжение
    на сетке (Umc) меньше зависело от частоты.
    Если с ФНЧ в сторону сетки ещё что-то висит, заложу
    в Маткад, если надо.
    PS.
    Этот ФНЧ(7+2) лишняя морока, не тут надо давить,
    а на наборе диапазонных ФНЧ, коль проблема
    в трансивере. И фильтр по сети надо правильный
    ставить, а не абы какой. Это всё хорошо, но есть
    прямая наводка от антенны...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    назначения последовательно включенного с L6 конденсатора.
    Схема то упрощённая для Маткада (по перем. току).
    Через Rн подаётся смещение, C6 разделительный.
    Учёл его в расчёте, чтобы видеть его влияние на НЧ.
    Последний раз редактировалось sr-71; 24.11.2022 в 12:24.
  4. Спасибо от Глазунов
  5. #134
    Екатеринбург
    1,071
    Антенна у меня SAY-3-7. Менять не буду.
    План на выходные:
    1. Сетевой фильтр к усилителю
    2. ФНЧ между трансивером и усилителем
    3. Проверить балансировку смесителя на предмет неподавленной несущей
    4. вытравить новую плату под входную цепь, расчитанную sr-71, по
    5. Провести воспитательно-разъяснительную работу среди соседа с применением жидкого аргумента.
    Вроде ничего не забыл
  6. #135
    Менять не буду.
    И зря !
    Нужно 5 пункт поставить 1-м !
  7. #136
    А
    4. вытравить новую плату под входную цепь...
    В этой теме ещё гляньте:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1787549
    и ниже....
    Напряжение на сетке не считал там.
    Добавлю потом в маткад расчёт напряжения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 24.11.2022 в 13:58.
  8. #137
  9. #138
    сетка не видит нагрузку.
    Так, а кто же оставляет первую сетку болтаться в воздухе? 2-3 кОма на неё повесить...
  10. #139
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    2-3 кОма на неё
    И крутизну 43 !
    Ей богу здорово получится.
  11. #140
    У моего товарища был случай . Соседи стали жаловаться на помехи от его станции . Каких только мер не принимал всё бесполезно . Когда залез на крышу проверить антенны то увидел на крыше моток стальной проволоки . Убрал и все помехи исчезли . Это один из случаев а их сколько хочешь .
  1. Переделка БП ПК
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 03:54
  2. переделка Лён-В
    от AlexM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:32
  3. Переделка ЛЁН-В
    от RA9CBO в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:26
  4. Переделка АКБ
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:45
  5. Переделка Р-311 на 10 м.
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:30
