Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Переделка УМ от Р-140
  1. #141
    Аватар для manul
    Пермь
    1,228
    ra9fmn
    Всем день добрый
    Свои 5 копеек про выходной каскад Р-140
    Эксплуатировал его несколько лет с трансивером Дроздова
    Когда блок привез домой - несколько дней жег руки пока
    6мм медным канатиком не подключил к батарее центр отопления
    Блок вытащенный из родной стальной рамы ведет себя плохо
    В последствии так же вел себя блок Р-118 на ГУ-81м тоже
    без штатной рамы заводился Жил он у меня в деревне
    Забил в землю два метра стальной трубы купил пачек 10 соли
    развел в воде и вылил на трубу - помогло
    Так вот про Р-140 Дравер я не дастовал блок иногда стрелял
    сейчас я знаю почему но благодаря драверу Дроздов оставался живой
    Помехи ТВ были переделал штук 5 фильтров - ничего не помогало
    Потом товарищ подарил мне вот этот фильтр я включил его между
    трансивером и усилителем и жизнь наладилась Но в начале 2000х
    годов пришла беда откуда не ждали В доме поставили домофоны
    И эти чудные бытовые приборы заговорили моим голосам в прекрасной
    амплитудной модуляции.Ночь улица фонарь а динамики на подъездах
    разговаривают. Снизил мощность до 200 ватт - не помогло
    Через год сменил место жительства - сейчас сижу ниже травы
    одна двойка на балконе. Шек в деревне А сосед у которого
    разговаривает работающая микроволновка - говорит правду
    Чтобы это происходило нужен электромотор и короб
    В том году я сделал это открытие Вот кино
    https://www.youtube.com/watch?v=c3Qhh2aYJj4
    А вот фильтр который меня спасал - но только от помех на ТВ
    Товарищ мой в начале 2000х тоже переехал из города в деревню
    Жил на 9 этаже над двором висел треугольник при нажатии на ключ
    половина машин во дворе штук 20 начинала орать - двор был большой
    У него тоже была Р-140 плюс Дроздов
    Вывод - не ум не трансивер не виноваты - они чисты аки младенцы
    Виновата напряженность поля которую создает 1 киловатт мощности
    в густонаселенном районе
  2. #142
    Мне кажется что проблему надо решать отсюда:
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Соседи жалуются на помехи в FM диапазоне при работе с трансивера.
    РА тут не причем, ну или почти не причем. Он просто усиливает "помехи"... Если говорить о фильтрации, то этот фильтр (или любой другой) есть смысл для начала применить без участия РА. Но что то подсказывает что он не поможет, т.к. дело не в плохом передатчике и в плохом приемнике.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #143
    При работе первого усилителя (с однофазным питанием) напряжение в сети просаживается на вольт на 10.
    Так это создает ужасный фликер, соседи за это пойдут на вас с кольями и вилами
    Это да.
    Какой бы ни был приемник, без мощной наводки от передатчика он работает нормально, так что причина всё ж в "плохом" передатчике.
    73 ! ALEX **#*
  4. #144
    Не про Р140, однако. У меня РА на гс35.. По входу на каждый диапазон ПФ. Подаю ват 70-75. На аноде 3200. Выходной контур сделан по типуPi-L контуру. Это обыкновенный Пи плюс доп. Катушка. В результате улучшенной подавление гармоник. Такие контура стоят в акомах.. Кабель из моей комнаты идёт наверх, через чердак на другую сторону дома, потом вниз и далее под землёй метров 10 до мачты с антеннами. На крыше кабель рг213 проходит в 20см от интернет коробки (фритцбокс). Ещё ни разу не было проблем с помеха и. Ни боксы, ни радио ни утюги не разговаривают. Соседи жалоб не предъявляли. Правда их не много. Слева и спереди дома. Использовались ими и мною спутниковые тарелки. Свой усилок я проверял двухтоновым сигналом и на 1 кило, сигнал на выходе, такой как положено, без загибов и приплюсности или перекачки. Может есть возможность проверить двухтоновым, сначала трансивер, а потом и усилитель. Конечно это не совсем как бы все данные, но это уже покажет не перегружаете ли вы вход и что на выходе. Антенны тоже все около 50 ом. Конечно с завалами по сторонам, но всеже. Помех нет. Трансивер с усилителем надо тоже стремится согласовать.
    Антон
  5. #145
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    И крутизну 43 !
    Как и на что, в данном случае, крутизна влияет ?
  6. #146
    Позвали как-то в деревню починить телевизор. Вижу на экране полосы, похожие как от передатчика. Завязал узел на кабеле - всё стало нормально... Через месяц опять зовут. Смотрю, кто-то убрал узелок с кабеля. Опять сделал узел... УВЧ на "польской" антенне возбуждался...
  7. Спасибо от manul, Глазунов
  8. #147
    Не было само.... я !
    Просто у наших TV было приличное излучение гетеродина СВК.
    А усилитель его просто усиливал.
  9. #148
    14,630
    Вы не правы. Много было таких, что блудили.
    Буржуи отреагировали на жалобы. Стали делать регулируемые блоки питания.
  10. #149
    работающая микроволновка заговорила.
    У меня у соседки компрессор для аквариума разговаривал.
  1. Переделка БП ПК
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 03:54
  2. переделка Лён-В
    от AlexM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:32
  3. Переделка ЛЁН-В
    от RA9CBO в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:26
  4. Переделка АКБ
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:45
  5. Переделка Р-311 на 10 м.
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:30
