Страница 235 из 239 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 2382
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #2341
    10,303
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Завтра измерю сопр. изоляции у банки К75-28 100 мкФ 3 кВ.
    Напомню ПТБ (если кто-нить будет мерить сопр. изоляции чем-то подобным) - после окончания измерений не забудьте разрядить ёмкость между всеми обмотками.
    Таким прибором долго измерять придётся. 100 мкФ зарядить всё таки.
    Прошу пардону за оффтоп ( хотя тема ТБ в обсуждении ламповых усилителей лишней не будет), вспомнилась дурацкая шутка молодости.
    На столе в слесарке, лежал заряженный мегаомметром бумажный конденсатор. Дожидался незнакомца ( свои то все знали), который возьмёт его в руки....
  2. #2342
    Именно так. Я уже попробовал. Заряжается 100 мкФ долго, но я терпеливый.
    Однако, я найду способ его зарядить гораздо быстрее от других источников, т.к. жалко гробить пальчики 8 шт. АА, потребляемый ток 140мА.
    После умножителя, перед щупом стоит токоограничивающий высоковольтный резистор в несколько мегаом. Когда открывал крышку для постановки элементов питания (~год назад ставил), я его видел, но номинала не вспомню.
    До попытки измерить сопротивление изоляции, я измерил его добротность и ёмкость. Неплохая, замечу, добротность до частоты 10кГц. На 100кГц уже никакая, но там она и не нужна. Главное, что на частоте 100Гц достаточно высока. Да и на килогерце тоже неплохая.
    Вот ёмкость оказалась 94,56 мкФ. Надо будет и вторую такую же банку проверить, у меня их две.
    Да, забыл написать - вчерась после проверки этим прибором регентовсково трафа, я естесственно, траф старательно разрядил.
    Потом отвлёкся минут на 5. После этого подошёл к нему, чтобы убрать в сторону. Все его клеммы были сверху и попали под мою клешню.
    А он, паскуда, опять накопил некий заряд (вот она, абсорбция в действии!). По моим ощущениям, напруга, конечно была не 2,5кВ, но достаточно большая, чтобы я с матюками отлетел в сторону.
    Ещё раз со всех сторон разрядил его и убрал в шкаф, от греха подальше. С полным уважением и почётом, hi!
    Последний раз редактировалось LY1SD; 08.06.2019 в 09:08.
    Александр.
  3. #2343
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh Посмотреть сообщение
    На ударных сигналах можно наблюдать.
    И какие Вы наблюдали фронты и амплитуды в звуковом сигнале?
    Просто, я подолгу смотрел в осцилл. при воспроизведении музыки. Всё довольно округлое там...
    Последний раз редактировалось mmom; 11.06.2019 в 12:39.
  4. #2344
    какую роль играют два высоковольтных диода CR3 и CR4...
    Эти диоды защищают анодные цепи ламп, ну и сам трансформатор, от возможных выбросов напряжения выше, чем напряжение питания анодной цепи.
    ... защита от ... ... в гнездо динамиков ....
    В общем, тепло.... Не от обрыва нагрузки они стоят. От обрыва нагрузки защита уже есть - короткозамыкающие контакты на вых.разъемах. (Двойная защита - оборонка, космос, медприборы, но не балалайкэ! Причем, из не самых дорогих).
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 13.06.2019 в 11:10.
  5. #2345
    У аппаратов типо Регент-60 и т.п., не было никаких короткозамыкающих контактов в выходных гнёздах. Если вылетал разъём из выходного гнезда во время работы усилителя на полной громкости - моментальный пробой выходника. Что и случалось неоднократно.
    Далее - даже если есть короткозамыкающие контакты на выходном гнезде (гитарные комбики) и в него вставлен джек, то при случайном отсоединении любого из проводов от джека к динамику (либо обрыв катушки динамика), такой контакт не сработает. Он разомкнут вставленным джеком.
    Что ещё придумаете для того чтобы выкрутиться, никогда не перематывавший пробитых выходников?... Ещё не надоело позориться?
    Последний раз редактировалось LY1SD; 13.06.2019 в 12:05.
    Александр.
  6. Спасибо от inter02
  7. #2346
    А как вы произвольные выбросы хотите увидеть обычным "осцилл"?
  8. Спасибо от inter02, LY1SD
  9. #2347
    Цитата Сообщение от Alex9591 Посмотреть сообщение
    Какие там перенапряжения в первичной обмотке появляются, я не знаю, но повторять эксперимент ....
    ...нужно со всеми предосторожностями.
    И я не знаю. И отеч. РЛ-литература об этом ничего не говорит. Зато, знаю унч, безразличные к отключению нагрузки.
    И, неизученность вопроса порождает страшилки, кот. на руку производителям недоделанных унч и перемотчикам трансов.
    При первой возможности наснимаю осциллограмм. Так что, ув. коллеги, жду предложений об испытательных режимах. Когда, как и при каких условиях размыкать... Заказывайте.
    В реж. "ждущая", видно же в самом начале экрана при старте развертки какие фронты пляшут и проскакивают... Для форума, конечно, нужно запоминающим фиксировать.
    Насчет ударных звуков: микрофон к осциллографу, ждущ.развертку и стучим-колотим
  10. #2348
    10,303
    Они стоят для защиты ламп выходного каскада, когда при открытой сигналом лампе, на аноде может быть "минус", что крайне не по душе экранным сеткам.
  11. #2349
    Чтобы не выпалить экранную сетку при перегрузе, когда лампа открыта сигналом, а на аноде не только ноль, но даже минус.
    Ничего в выходных лампах гитарных комбиков не выпаливается и никогда не выпаливалось в отсутствие этих диодов и при полном перегрузе.
    Тысячи моделей ламповых комбиков прекрасно существовали задолго до применения этих диодов. И теперь очень немногие модели комбиков имеют такие диоды.
    С комбиком ничего не произойдёт, даже если на его вход подать амплитуду на порядок больше требуемой. Все его каскады войдут в ограничение, и не более. Чем частенько и пользуются рок-гитаристы.
    Так что эти диоды исключительно для защиты вых. трансформатора, а не выходных ламп. Их смело можно отпаять. И если только не будет обрыва в нагрузке, то комбик будет работать точно также как работал. И при полной перегрузке (или с уровнем сигнала без перегрузки его входа) ни с одной его выходной лампой ровным счётом ничего не произойдёт. И никогда не происходило.
    Александр.
  12. Спасибо от inter02
  13. #2350
    10,303
    Александр, я не против вашего утверждения, если вы поясните, как с помощью этих диодов происходит защита выходного трансформатора.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. mmom
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 13:07
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
