Страница 142 из 168 ПерваяПервая ... 4292132139140141142143144145152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1679
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1411
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Вместо язвительной критики приведите пример нового в ламповых УНЧ, чего не было в УНЧ приемника Фестиваль. А голословно критиковать никаких доводов приводить не нужно.
    Если не заметили то я как бы умудрился до жуткого зуда ниже спины завалить схемами. Так что о голословно то вы ляпнули не подумав, далее то что есть в других унч и нет в фестивале ну к примеру нормальный фазоинвертор, не это эконом решение в виде ФИ с разделенной нагрузкой, катодных оос, управляемых источников тока, стабилизированого питания, хорошего железа трансформатора, глубокого секционирования выходного трансформатора, и как результат параметры превосходящие фестиваль даже без применения волшебного средства в виде глубоких общих ос. Продолжать можно долго, и то что фестиваль когда то был чем то в отдельной взятой стране не дает повод не сомневаться в неправильности решений в данном изделии и мир бился не от нечего делать, когда-то и патефон с деревянным резонатором был верхом качества. И это не мое единоличное мнение, странно что для вас это вдруг становится разрывом шаблона. Да и стоило бы посмотреть, что многие иметые фирмы не очень то и торопились внедрять лучшие решения фестиваля, кроме того напомню, что когда надо было решить вопрос качества в той стране, то покупалась техника других стран, так что как то правильность решений фестиваля и аргументация приемуществ путем воспоминания классичности фестиваля выглядит не технично да и вовсе не так убедительно как кажется
  2. #1412
    К сожалению, вы так и не привели в пример аппарат, который бы превосходил по параметрам Фестиваль. Зато в двухтактном выходном трансформаторе у Фестивале есть отводы для подключения экранных сеток ламп и тем самым создается ультралинейный режим. У меня до сих пор фестиваль отлично работает и я даже один диапазон переделал на 15 мегагерц. За все время я только поменял лампы 6К4П. Интересно, в каком приемнике применен глубоко секционированный выходной трансформатор и какие при этом достигнуты параметры УНЧ , что бы сравнить с Фестивалем. В Фестивале четыре динамика.
    На лицевой стороне установлены высокочастотный и низкочастотный динамики, а по бокам среднечастотные.
    Это дает прекрасное воспроизведение всех звуковых частот.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 11.07.2018 в 18:01.
  3. #1413
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,344
    UT1LW
    exEW1DC, "Симфония'
    Вячеслав
  4. #1414
    Схем я уже привел множество и вы их видели, отводом для ул схемы не удивили, у меня на чешском трансформаторе еще отводы для катодных связи кажется такое называют суперпентодное включение, чего нет на фестивале, против 6 ватт дает 12, есть еще трансформаторы со всякими там аморфным железом чего нет на фестивале, частотный диапазон от 16 Гц до 40 кГц чего нет на фестивале, динамиков нет вообще, отдельные колонки ни динамиках по сравнению с которыми фестивальные нервно курят в сторонке, и это бюджетные а то что за много денег вообще множат нулевой класс фестиваля на нуль. У современного усилителя еще пульт бывает безпроводной, чего нет у фестиваля, в том числе установка из него режимов выходных ламп, чего нет у фестиваля, у фестиваля нет стабилизации напряжения питания унч, нет полосы современного или не очень но импортного усилителя и качество его звучания хоть и лучше пластикового дешевого ширпотреба, но отдыхает по сравнению с действительно хорошей системой в том числе и старой импортной. нет фи с разделенной нагрузкой нагружен ноги на выходной каскад, хотя для фестиваля это не остро, поскольку 6п14п не требуют при 6 ваттах с каскада особого размаха! Так что не знаю что вы там эталонного нашли особенно в унч, учитывая еще что девайс пятидесятых годов эпохи когда особо не за чем кроме дешевизны не гнались. Ну и у некоторых авто победы бегают еще, не хотите ли сказать, что Победа и сейчас эталон машиностроения?
  5. #1415
    Цитата Сообщение от Ventil Посмотреть сообщение
    2 по 2к/4/8Ом,
    6П36С либо 6П3С,
    Хорошая L1. Чуть подробнее про зазор, витки и расположение обмоток можно?
    Если Rа выше стандартного, чтобы приспособить - приходится снижать Uс2, повышать Uа, снижать Iа. Возни много, а Кг меньше, чем в типовом не будет.... Вся надежда на ООС.
    Триодный режим тех же ламп обычно требует бОльшего Rа.
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    для 6П6С. Возможный режим: Uа=315 В, Uс2=225 В, Iа0=34 мА, Рвых=5.5 Вт. Примерно такой же режим будет для 6П14П - уточнить придется.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    режим УНЧ, лучше ультралинейного режима УНЧ Фестиваля.
    Лучше - по типовой схеме. Там сэкономили 1 лампу (для ФИ) и унч получился так себе. Не очень симметричный, чувствительный к старению ламп, да и склонный к возбуждению.
    Другой вопрос, что этого не слышно (и не услышать с эфирным кач-вом сигнала) и кач-во удовлетворяет.
    Радиотракт там сделан на высоком уровне. Бесспорно. А контакты отключения унч (при вращении барабана) фон перем.тока ловят... Как будто разные люди разные узлы делали....Про унч уже сказал
    Последний раз редактировалось mmom; 12.07.2018 в 11:13.
  6. Спасибо от Ventil
  7. #1416
    Дорогой, ведь мы обсуждаем схемы построения УНЧ и их частотные характеристики, а вы о каких то контактах, которые создают фон.
  8. #1417
    Победа и сейчас
    С удовольствием ездил бы, если б новая...
  9. #1418
    Украина херсон
    50
    Точных данных неимею, мотали под заказ.
    Я только указал лампы 6Н5С двухтакт, один триод на плечо, Raa=4k, режим выходных ламп 200В 60мА, класс А, нагрузка 4 и 8 Ом. Зазора нет сделан по двухтактный выходной каскад. Единственное что видно это три первички соединенные паралельно под 4 Ома, и один слой последовательно, отвод для 8 Ом.
    Думаю с такими данными больше подойдут к 6П36С. В любом случае буду пробовать и с 6П3С и с 6П36С.
    Режимы буду считать, дальше будет видно.
  10. #1419
    ведь мы обсуждаем схемы ... УНЧ .....о контактах, которые создают фон.
    Всё верно. Я тоже оБсудил. А контакты принадлежат унч, и уровень тщательности разработки фон тоже характеризует.
    "Латвия" лучше. Многое учли.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    двухтакт, Raa=4k,... 60мА, ...нагрузка 4 и 8 Ом. Зазора нет ...первички соединенные паралельно под 4 Ома, и один слой последовательно, отвод для 8 Ом.
    Понятно. АС на сколько Ом ?
    А где есть ВАХ на 36С для такого применения?
    Добавлено через 44 минут(ы):
    , Raa=4k, 60мА, класс А, нагрузка 4 и 8 Ом. и с 6П3С
    Для 6П3С реж.А, ПП, пентодный, Rаа=5 кОм. Около 14 Вт на вых. транса. У меня так работает. Смело можно и 4к (с соотв. снижением мощности).
    АВ, В, УЛ с такой намоткой не рекомендую.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.07.2018 в 14:42.
  11. #1420
    Украина херсон
    50
    Подскажите, пожалуйста, почему не получиться применить в классе АВ?
    Аккустика у меня 4 Ом.
    ВАХ думаю применить от EL500, аналог 6П36С.
    Если с ВАХ неполучиться, буду пробовать разные режимы на практике, в интернете их немного: 1) Ua=200V, Ug2=200V, Ia=60mA; 2) Ua=300V, Ug2=150V, Ia=30ma. Похоже что режим 2, для класса АВ.
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 19:44
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
