Страница 502 из 530 ПерваяПервая ... 2402452492499500501502503504505512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 5292
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #5011
    Цитата Сообщение от UA4CGM Посмотреть сообщение
    А какое сопротивление у транзистора который работает в электронном дросселе?
    Например, IRF840.
Название:	ирф840 з-вах.jpg
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    По ВАХ грубо. Прибл. S=2 А/В в диап. 0.1...0.5 А. А Ri для малых токов невозможно определить. Только измерять.
    На модели.
    При 100 мА: S=1.5 А/В, Ri=10 кОм.
    Т.е., Rвых = 0.7 Ом. Повторитель для пульсаций питания представляет собой делитель
    10 (кОм)/0.7 (Ом). К ослаб = 14 000.
    И выходные электролиты не нужны и совершенно бесполезны. 0.1 мкФ пленку, керамику можно поставить. И балластный ток 5...10 мА не забыть.
    Последний раз редактировалось mmom; 28.01.2023 в 14:20.
  2. #5012
    12,897
    ua9uin_Alex,
    схема эта-
    У ГМ-70 крутизна ок. 6мА/В, это при половине напр. катода прямого накала ок. 60мА, при 500мА импульса, это ок. 3% "фона", по моще.
    И ТВЗ для однотакта в реж. А не из легких проблем, при 250мА, и отвод тепла, от лампы.
    И ГМ-70 модуляторный триод, с правой полусредней ВАХ, и сеточным током, не для УНЧ однотактных предназначена, для минимум 2-х тактов модуляторов (для ГМИ у них недостаточная эмиссия, для РЛС), типа Г-811.
    И позаботится о "фоне" и КНИ лучьше в предварительных каскадах.
  3. #5013
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    902
    ex UA9UIN
    UR5ZQV,Александр,специальн о для Вас,скриншот от Алексея из Луганска(при Рвых-5вт)
  4. #5014
    Искитим, Новосибирская обл.
    938
    r9o-11
    Жуть какая. Это работа той самой схемы с двумя резисторами по 18 кОм в аноде 6П3С из сообщения #4998?
    Или это измерения такие у "Шмелёва"? Что за шумы/горбы/волны на НЧ? Сигнал с микрофона?
    Последний раз редактировалось Девятый; 28.01.2023 в 16:43.
    Андрей
  5. #5015
    Цитата Сообщение от VASILIJ Посмотреть сообщение
    Тем не менее покажу для справедливой разумной критики
    Думаю не хуже будет работать чем ГМ-70 да и по мощности близко а вых. тр-р. намного проще и без подмагничивания. Ни как не удается текст вставить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4CGM; 28.01.2023 в 17:09.
  6. #5016
    Запакуйте все в архив и прицепите.
  7. #5017
    Усилитель на 6П36С с выходным каскадом SRPP _ УМЗЧ.РФ.rar
  8. #5018
    12,897
    ua9uin_Alex, При всем уважении к "Алексею из Луганска, что и каким образом, он измерял, что то при вых. 5Вт".
    Не могу допонять, зачем с ГМ-70 снимать 5Вт, если накал у нее жрет 60Вт, а анод в реж. А, 150 Вт в покое (по Вашей ссылке, ток ок.150мА, при -105В сетки), и как устоен ТВЗ при таком подмагничивании?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    UA4CGM, К посту 5015.
    Что ж Вы убиваетесь со своим "српп"? "Вы ж так не убьетесь (С)".
    Ну не плющит Коллег вдвое поднимать и без того высокое напр. в ВВ БП, куча электролитов и отдельные обмотки накала в БП.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 28.01.2023 в 19:52.
  9. #5019
    Ну а пост 5017 неужто ссылку не посмотрели? И что, 1000 в это очень много? в самом рядовом амплифайере на полтинниках 1000-1200 в. В более мощных 2-3-4 тысячи у людей только так, а здесь УНЧ ну и что в чем проблема?
  10. #5020
    12,897
    UA4CGM, Это Вы по просьбе "ГеПе" так зашифровали, что схему Вашу в этом "архиве" я не могу найти (кроме отзывов "звук великолепный", по видимому Ваших). Ну раньше видел.
    Вы сначала схему давайте, а потом свои "отзывы".
    На "полтинниках" я "НЧ амплифаеры" не делаю, обычно 12...24В достаточно, до 100 и более Вт.
    А "1000...1200В" "больно щиплют за язык, когда проверяю напряжение БП".
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
