В таком случае нужно изменять номиналы резисторов: R3, R4, R6, R7 и R8.
Последний раз редактировалось RU9CA; 11.10.2016 в 10:27. Причина: оверквотинг
Все АС сконструированы с учетом распределения мощности по частотному спектру реальных сигналов. "В природе" на ВЧ не бывает такой мощности как в области 200...300 Гц (максимум баса). И в области НЧ ниже этого максимума мощность довольно быстро спадает.
Легко убедиться, если есть хотя бы 6- полосный эквалайзер. Выше 5 кГц только слабый шелест...
Непосредственная связь капризна. Усилителей на ней не делал только потому, что подобное во всяком оборудовании адски капризно в настройках. Требовательно к стабильности ламп. Это раз. Два - все потуги что-то там извлечь от непосредственной связи сводится на нет этой пародией фазоинвертора, сигналы на плечах не будут симметричны. Если хотите изврата - то есть всякие там циклотроны, аккордионы и т.д.
UR3AGA, [QUOTE][Если хотите изврата - то есть всякие там циклотроны, аккордионы и т.д. /QUOTE]
Да.
ПС:Есть еще синхрофазотроны. Добавил бы коментариев по схемотехнике и режимам, но уже не хочу, нехай Андрей Жиглов на себе 440В пробует (главное, чтоб живой остался).
ПС2: Если бы уважаемый мною Автор (который "собак кушает" в аудио технике), хотя бы поднял на катодах 2х6П3С до +115В либо лучше опустил до -100В катоды на 6Н8С (там ток меньше, но резисторы в катоде таки подбирать придется для выставки напряжений на анодах 6Н8с и соотв. на сетках 6П3С).
Нажимая на синенький квадратик в вашем сообщении № 422, идёт ссылка на моё сообщение № 421, а цитата взята из сообщения № 416? Это зачем Вы такое сделали? Не хотите, чтобы нашли ваше сообщение № 413, в котором Вы выражаете сомнение в знаниях и правильности советов Г. С. Гендина? Да, и вопрос: "В какой литературе Вы нашли именно этот совет Г. С. Гендина, о, как Вы выразились: ?
[QUOTE=UR5ZQV;1311203]UR3AGA,Любители некоторых генераторных ламп и на киловольтах работают и живут.[Если хотите изврата - то есть всякие там циклотроны, аккордионы и т.д. /QUOTE]
Да.
