Страница 183 из 549 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1821
    Из-за ООС берутся. В многих случаях не ослабляет также.
  2. #1822
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Может и не в тему, а если взять выходной транс с Урал 114 и сделать на нем нормальный двухтакт по первой или второй схеме а не кастрированный, как в радиоле. Получится с этим трансом?
  3. #1823
    Цитата Сообщение от evgenij 257 Посмотреть сообщение
    Может и не в тему,
    Как раз по теме.
    не советую именно эти схемы.
    Он у Вас есть? Что должно получиться? Нужно измерить его осн. параметры.
  4. #1824
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Да, есть два Урала 114. Звук слабенький, Балтика однотакт намного громче звучит.
  5. #1825
    Да, есть два Урала 114. Звук слабенький, .
    Неисправность, небось... Там 5.5 Вт максимальная (т.е. при Кг=10%). Номинал, похоже, 3...3.5 Вт, тк ток покоя 2х30 мА, режим А. Не так уж и мало. С Балтикой не сравнивайте - в ней Гр по отдаче как старый кинаповский...
    Неужели курочить будете?
    В принципе, всё основное для стереовар-та наберется: трансы, питание, потенциометры...Ниче го страшного, что неспаренные. Dynaco делали неспареные нч и вч (см.фото). А при желании и "спарить" можно...
    Из той схемы, что есть, уже ничего не выжать. А чтоб со схемой определиться, нужно обмерить вых.трансы.
    Последний раз редактировалось mmom; 11.04.2019 в 15:47.
  6. #1826
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Да они уже раскуроченные, корпусов то нет. А трансы мучают, что не при деле. Какой выбрать фазоинвертор не знаю - опыта нет. А раз у них ( трансов) сопротивление рассчитанное на 6П14П, то и двухтакт на них делать.
  7. #1827
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    басы постоянно бухали. И так было каждый вечер. С тех пор мне неприятно слушать басы громко.
    Я вас понимаю... но ничем помочь не могу...
    А если серьёзно, то речь вовсе не о громкости. А о том, что если не будет запаса по мощности, не будет динамического диапазона. А не будет динамического диапазона - не будет качества.
    Например, если для комфортного и неутомительного прослушивания достаточно уровня громкости, эквивалентного мощности 1Вт, то усилитель должен иметь десятикратный запас, т.е. его мощность должна быть не менее 10Вт.
  8. #1828
    А все от того что хотите. Если для радиолы то думаю тех трансформаторов хватит и фазоинвертор с разделенной нагрузкой полетит и схемы без изысков.
  9. #1829
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Спасибо, хотелось усилитель для комнаты сделать, что то на старость потянуло на кассетные деки.
  10. #1830
    Тут еще вопрос на какую акустику работать будет. А так могу посоветовать сделайть. Попробуете. Если вам понравится то все равно вам будет какие там параметры усилителя и какие у него искажения. Трансформаторы есть значит сделайте, будет возможность - поменяете. Мое имхо лучше делать, чем рассуждать как должно быть. Схему какую нибудь рабочую найдете в интернете и дерзайте!
  11. Спасибо от evgenij 257
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
