И это правильный вариант.
у меня она в "бумажном" виде. увы, а вот сети, чего то, мне не попадалась...
ФИ на основе дифкаскада хорошо работает при большом сопротивлении в катоде, но от этого есть падение напряжения, надо учитывать. Я источник тока ставил.
Да. Симметрии нет. Усилитель делаю по схеме опубликованной в http://www.radiolamp.ru/shem/unch/86/. Автор неизвестен. Слава Всевышнему, что автор ссылается на схему Е. Сергиевского
http://radiofanatic.ru/72-lampovye-u...gievskogo.html
Вот, в этой схеме установлен катодный повторитель в цепь ООС, что автоматом симметрирует схему.
В итоге, получилась такая схема
Резисторы R7 и R11 нужно увеличить, что-бы поднять напряжения на анодах до 100 вольт.
Как-то так.
- если нет фирмы , слушать можно..
- https://rutube.ru/video/52344ac506d2...c52aa47e21207/
https://rutube.ru/video/49f2e371114f...13a7e23c27840/
