Страница 143 из 549 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1421
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    Ну и у некоторых авто победы бегают еще, не хотите ли сказать, что Победа и сейчас эталон машиностроения?
    ... всё "меряетесь"... у кого "тьюбы пентоднее"!?
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #1422
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Самые-самые "пентодные" - это как ни странно, СТЕРЖНЕВЫЕ лампы !
    Если рассмотреть внимательно - они имеют характеристики практически "ИДЕАЛЬНЫХ" пентодов!
    И вот на паре 1П24Б можно было бы и "замутить" "убер-пентодный" усилитель!..
  4. Спасибо от rw3zg
  5. #1423
    Цитата Сообщение от Ventil Посмотреть сообщение
    почему не получиться применить в классе АВ?
    Аккустика у меня 4 Ом.
    Получится, но, (по моим измерениям, с трансами собственной намотки):
    1) в АВ при полном возбуждении (с уходом в отсечку одной из ламп) до нескольких кГц только симметрия сохраняется. Выше - перекос.
    2) при малой мощности (когда обе работают) - нормально аж до 20 кГц.
    В принципе, перекос на ВЧ обычно остается незамеченным на слух из-за малой мощности ВЧ-компонент. Но, я решил устранить: перешел на чистый А. Теперь НИ с увел.частоты 20 кГц при полной мощности не возрастают.
    Самодельный транс полезно "прокалибровать" по R (могут быть сюрпризы): отключить нагрузку со вторички, включить расчетный Raa (на первичку). Убедиться в расчетных параметрах. А после - переключить на реостат во вторичке и определить реальное оптимальное Rнагр.
  6. Спасибо от Ventil
  7. #1424
    Но крутизна управляющей сетки у большинства таких батарейных ламп меньше единицы. И сколько их нужно ставить, что бы получить сигнал нужной амплитуды.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Так что не знаю что вы там эталонного нашли особенно в унч, учитывая еще что девайс пятидесятых годов эпохи когда особо не за чем кроме дешевизны не гнались.
    Я не писал, что это эталон УНЧ, просто этот приемник был рассчитан на выдачу УНЧ определенных частот и он их выдавал.
    А те, кто пишет о недостатках приемника, похоже с ним дело никогда не имели. Хотя приемник пятидесятых годов, но это приемник высшего класса и он отвечает своим параметрам.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 13.07.2018 в 12:00.
  8. #1425
    буду пробовать разные режимы на практике,.
    у меня возникла потребность в небольшом отдельном проверочном "стенде". Соберу при первой возможности примерно такой.
Название:	УНЧ из RCA tube data.jpg
  9. #1426
    Могли бы Вы, пожалуйста, подробней описать процедуру. Какие условия нужно соблюсти?
    Делаеться ли это на уже собраном усилителе, или необходима отдельная схема для испытания трансформатора?
  10. #1427
    на уже собраном усилителе, или ...отдельная схема для испытания трансформатора?
    Готовые, обычно, жалко перепаивать и неудобно. Но, можно и на готовом.
    Я использую в кач-ве эталонных нагрузочных Raa мощные ПЭВ (Набор 5к,2к,1к, 500). По вторичке - лабораторный реостат.
    Проверка коэффициента трансформации.
    Ну, например, по таблицам выбрали режим каскада, ООС выключили, между анодами включили нагрузочный резистор как в таблице, напряжения и токи выставили. Измерили мощность и искажения. Если всё в норме, запоминаем U~ на первичке, отключаем Raa, включаем реостат на выход. Двигая реостат, добиваемся того же напряжения на первичке. Измеряем R реостата и говорим "вах" или "вай".
    a
  11. Спасибо от Ventil
  12. #1428
    То есть анодные нагрузочные резисторы подсоединяем параллельно трансформатору или первичную обмотку нужно отсоеденить?
  13. #1429
    Схема, почему-то, не открываеться.
    Пишет, сервис недоступен.
  14. #1430
    Коэффициент трансформации выходного трансформатора можно определить просто. Подать на усилитель звуковой сигнал с постоянной амплитудой и измерить переменное напряжение на первичной и вторичной обмотках трансформатора. Для этого нужно от трансформатора отключить динамик. И этот параметр трансформатора не связан ни с какими другими параметрами усилителя. И для этого не нужны никакие дополнительные приспособления.
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
