Да, линии красивые. Но вот только надо обязательно рассчитать реальный уровень звукового давления, учитывая отдачу ваших громкоговорителей и мощность усилителя. Учитывая чувствительность, определиться, какой уровень входного сигнала принять за "0" вашего графика.
И соответственно согласовать уровень от источника сигнала.
Конечно! А лучше измерить "0" , т.е. 90дБ. Нужен хороший микрофон, с АЧХ в паспорте.
Полноценный предус должен иметь тонкомп.рег.громкомк ости и ещё рег уровня (под шлиц, 90 дБ выставлять)
Я никогда не применял с отводами. Всегда без отводов. Кривые там ещё лучше. Но, безотводные требуют повторителей перед ними - не везде удобны, особенно в ламповом тракте. А отводные некритичны.
Последний раз редактировалось mmom; 19.08.2017 в 14:41.
Солидарен. Именно так всегда и делаю.
да оно бы хорошо, но нечем и мороки много. Расчётом конечно ошибка будет пол лаптя в обе стороны.
Но лучше хотя бы так, чем никак.
Знаком с некоторыми товарищами, которые именно из-за неправильно выбранного уровня, отключают тонкомпенсацию, предпочитая крутить рег. тембра и жалуясь на недостаток низов при малых уровнях громкости. И всё равно утверждают, что с тонкомпенсацией звук хуже.
Есть точнее способ. Стереотлф, вызывающие доверие, как эталонный уровень. В пасп. моих ТДС-5 написано 90 дБ при 3 мВт.
При прослушивании на таком уровне в неподготовленной комнате становятся слышны всякие неприятные призвуки, кот.часто сваливают на АС или УНЧ. (хотя, чтобы убедиться, что не унч, можно включить эквивалент Гр и тлф.)
Даже хуже, чем "мало басов".При меньшем уровне звук кажется плоским, невыразительным, и это тоже часто сваливают на ас и унч. Тонкомпенсация чудесным образом исправляет. Даже простая.
Есть опыт по уменьшению сектора обычного резистора при помощи токопроводящего клея, может им же и отвод дополнительный приклеить
Над этим вопросом не заморачивались. Клей покупали в радиомагазине. Какой был такой и применяли. Только надо понимать что это все на ваш страх и риск. На джойстик в принципе вышло, но все равно была замена на датчик холла
Спасибо от mmom
