Страница 101 из 549 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1001
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Уж не механический ли прижим какой-то сделать?
    ...если позволяет место, то можно просверлить подкову вместе с основанием и
    поставить сквозную тонкую пустотелую заклёпку или просверлить, нарезать резьбу типа 1,2...1,4 мм
    и вкрутить винт- приходилось так ремонтировать переменники, контакт получался без замечаний.
    ...хорошо потом смазать силиконовой смазкой что бы защитить это место от возможного ухудшения
    контакта... ну, Вы понимаете о чём это...
    ...тут ниже пишут что заклёпки и винты д.б. из золота... предупреждаю ...шутка... , а то я помню
    что Вы смеётесь только над своими шутками...
    Последний раз редактировалось Костя5656; 24.08.2017 в 13:00.
  2. Спасибо от mmom
  3. #1002
    Цитата Сообщение от abrakadabra_swe Посмотреть сообщение
    Для лучшего звука паять рекомендуется паять припоем с повышенным содержанием серебра
    А если каждую пайку еще позолотить, то звук станет самым приятным.
  4. #1003
    Украина
    3,416
    лучше золотом спаять, в золотом корпусе - золото металл мягкий - делает баланс бочки с бассом мягким даже в миксе, где нет басса
    73! Сергей
  5. #1004
    Когда то у нас еще не было электричества и я делал сверх регенеративный приемник на лампе 2К2М и провода связывал в ручную, так как не мог их спаять. И приемник работал и норамально принимал вещательные станции. Так, что ссылка на большое сопротивление обычного припоя, влияющее на качество звука УНЧ это просто фантазия.
  6. #1005
    а скорее - geschaft
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    . пишут что заклёпки и винты д.б. из золота....
    Жирно будет....
  7. Спасибо от Костя5656
  8. #1006
    Можно ли каждый ряд витков выходного тр-ра покрывать нитролаком?
  9. #1007
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Если нитролак не повлияет на изоляцию проводов, то можно (читая форумы, видно, что народ применяет множество разных средств для фиксации витков).
    Только, наверное, надо учитывать возможное увеличение межвитковой и межобмоточной емкостей...
    Андрей
  10. #1008
    Смотря для какой цели. При высыхании образуется пленка нитроцеллюлозы, типа может быть вместо там пленки или еще чего межвитковым изолятором. Для других целей почитайте тут https://next-tube.com/articles/t_r/t_r.pdf
  11. #1009
    нитролаком?
    Пропитывают масляным лаком обычно (МЛ, в вакуумной камере). Он тепло проводит. Для силовых важно.
    А если перематывать придется?
    Если влагозащита нужна - парафин. Из звукового не потечет. Спараз увеличится в 2...3 раза.
    Достаточно бумажки по краям проклеивать. Любым, не содержащим воды.
  12. #1010
    Спасибо за советы!
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
