Звуковой зачем пропитывать - кладу скотч между рядами держит прекрасно, если боитесь что поплывет то ложите малярный- но он толще .
Сильно не пинайте...
https://youtu.be/PqTS3jb1scg
Спасибо от Девятый
Последний раз редактировалось RX3QRD; 27.08.2017 в 14:45.
UR3AGA,Сейчас не помню точно. По-моему 40В... Или 60...
ФИ на 6Н9С действительно капризен.
Последний раз редактировалось RX3QRD; 27.08.2017 в 14:53.
Если это действительно так, то учитывая, что смещения у вас всего минус 23 В, получается , что лампы работают с солидными токами сеток.
С вашей схемотехникой, это никак не стыкуется.
У вас сделана высокоомная подача смешения, что приведёт к прикрыванию ламп при больших сигналах.
И при том достаточно высокоомный фазоинвертор. В результате чего, искажения при работе с сеточными токами будут большими. Грамотные люди, для работы 6П3С с сеточными токами, использовали после фазоинвертора усилитель на достаточно мощной 6Н7С, чтобы обеспечить низкоомный выход драйвера и малые искажения.
И ещё. Раз уж вы используете фиксированное смещение, то чтобы полностью использовать его преимущества застабилизируйте источники питания смещения и экр. сеток.
П. С. Не рекомендую завышать экранное напряжение у 6П3С. Сталкивался при этом, что пробивает кембрик в цоколе лампы, надетый на вывод экранной сетки.
П. П С. Кстати можно поступить как в "Прибое". Использовать схему фазоинвертора на 6Н6П. Достаточно низкоомную. Схема в Сети имеется
Последний раз редактировалось Евгений240; 27.08.2017 в 17:25.
сейчас там 350В. Конечно могу добавить резисторы и снизить до 300В
В во второй сетке стоит резистор 10к,на нем падает 50В. Соответствено, ток 5мА. Это много?
Могу поставить по 20к, тогда напряжение упадет до 300В и ток до 2,5мА. Но как в таком режиме будет работать лампа я пока не знаю.
Далее.Вопрос:если -23 это мало, сколько надо? Могу до -29 опустить.
На вход усилителя достаточно подать до 1В, состыковка со звуковой картой ПиСшки.
Заглянул в характеристики 6П3С. Макс. мощность, рассеиваемая на 2 сетке 2,75Вт. Сейчас там 1,75Вт. В принципе, можно не трогать.
дело в том, что фазоинвертор с разделенной нагрузкой нормально обеспечивает размах в несколько вольт. Он как бы будет работать, но симметричность сигнала меняется и по частоте и по амплитуде. Поэтому как правило ставят драйвера после фазоинвертора, или другой фазоинвертор.
