Сомнительно, что трансы на торах дают такие паразитные поля. Прав Евгений-вынуть лампы и послушать. Когда-то безуспешно бился с фоном, пока не заменил Ш транс. на тор.
"UR3AGA питание катода постоянным током актуально а) для прямонакальных катодов б) усилителей работающих с малыми сигналами. А поскольку у товарища на входе 1В то запитка накала постоянкой да еще застабилизированной мягко говоря чрезмерная".
Я в свое время использовал гетеродин приемника РПС как VFO трансивера и мне для того что бы избавиться от фона пришлось специально выпрямить напряжения накала только этой лампы. И весь фон пропал. Так, что у вас познания чисто теоретические, а практически всякое бывает.
Лампы выдерну, послушаю. Но факт имеет место. Пробные пуски усилителя с трансформаторами, лежащими рядом с корпусом (на видео) никакого фона нет. Стоило вставить их в корпус и он тут как тут. Вот с чем это связано? Логика подсказывает, что это малое расстояние до силовика и недостаточное экранирование ТВ3.
... надо открутить выходной транс от шасси, припаять на его выходные клеммы шнур наушников, входные оставить неподключенными. И начать крутить выходной транс при включенном силовом. Вокруг своей оси. Будет такое положение, когда фон исчезнет. Но это в случае правильного исполнения силовика. В частности - плохо стянутые и непроклееные чем нибудь электростатическим модные трансы на "подковах" - от телеков имеют большое поле рассеяния.
Ну обычно смотрят осциллографом что и где. Оно то может быть и гудит, а форма помехи может сказать многое. Могут быть наводки. Землю как развели? Питание как у вас там, какая емкость после выпрямителя. Плюс посмотрев аши остальные виде, если у вас сохранилась та путаница их проводов, то фон будет. ИМХО. В любом случае посмотрите осциллографом.
Когда делал микрофонный усилитель на лампах спастись от фона лучше всего помогло вывод силосвика за корпус. БП в отдельном корпусе
Многие так делают на РИАА корректорах. Да и Карпов на своем простом кристал Старт предупредил, чтобы не пытались делать корректор с БП в одном корпусе. Причем настоятельно. Реально у пользователя усилитель питается от компьютера с размахом на входе порядка 1В. Обычно таких проблем при элементарном соблюдении правил не возникает.
