Страница 109 из 549 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1081
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    на "подковах"
    Силовик и выходные я сделал из полос от ЛАТРов.
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    Землю как развели?
    Ну как.. положено. Один проводник, к которому припаяны земляные выводы деталей, соединен с землей в точке подключения регулятора громкости. Там же рядом входной разъем.
    Питание как у вас там, какая емкость после выпрямителя
    После диодного моста стоит электролит 47мкФ, за ним два высоковольтных электронных дросселя, после них снова электролиты по 220мкФ, в каждый канал отдельно.
    В любом случае посмотрите осциллографом
    угу
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 30.08.2017 в 13:54.
  2. #1082
    Украина
    3,416
    Знаменитый PAS-3 на фото: -74дБ шум+фон.(RIAA - внизу)
    у меня получилось с микрофонником лучше, такая цифра на максимальном усилении, а в таком режиме, он никогда не используется, то есть шум+фон получается, в районе -80 -90 дб. Смотрел анализатором, уже подзабыл. Но это уже семечки, которые никому не нужны)) При включении микрофона внешние шумы всегда превышают эти значения. По поводу транса питания - пришел к выносу эмпирически) все дело в том, что он мощностью порядка 100 Вт, от трансивера КРС, а встречал где-то, что в правильной аппаратуре, силовик должен быть без большого излишка, иначе сильно сеет(но это утверждение мне кажется сомнительным), так же тщательное разведение земли и хорошая экранировка входного транса (применение промышленного входного трансформатора) снизило уровень фона на 20 дБ, относительно первоначального включения, а остальное, порядка еще 20 дБ дала вынос силовика за корпус. А что за Карпов? Как называется - поищу, почитаю
    PS предвак на 12ax7 и 12au7
    73! Сергей
  3. #1083
    Индукция рабочая: чем меньше-тем лучше. Меньше внешние поля. Она почти постоянна и с нагрузкой слабо связана.
    А як цэ
  4. Спасибо от UR4MJK
  5. #1084
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    А як цэ
    Якось так https://youtu.be/9QZCpRB7-gs?t=3m22s в том моменте виден уровень фона, ну и вообще видушка об том предваке
    73! Сергей
  6. #1085
    Якось так
    А полная схема есть?
  7. #1086
    Украина
    3,416
    конечно - тут можно глянуть. Там на схеме фирма которая представила эту схему. Описания технического к ней нет. Текст - там просто моя история
    73! Сергей
  8. Спасибо от mmom
  9. #1087
    Евгений Карпов его сайт https://next-tube.com/ru/articles.php Печатался в Радио и других журналах
    Добавлено через 17 минут(ы):
    RX3QRD, В общем посмотрите на форму сигнала и частоту. Если честно фон подобных усилителей возникает от несоблюдения элементарных правил. У вас не то усиление и не тот уровень сигнала, чтобы слышать пульсации от накала или еще какие проблемы характерные для малых сигналов. Часто или сопли монтажа, или возбуд, земля неправильно разведена или оборвана. Тем более у вас торы.
    Последний раз редактировалось UR3AGA; 30.08.2017 в 20:01.
  10. Спасибо от UR4MJK
  11. #1088
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    ...Если выдернуть выходные лампы,фон пропадает.
    О как. А раньше этого не было...
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Если вытащить 6Н9С фон остается...
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 30.08.2017 в 22:41.
  12. #1089
    15,646
    Осталось сделать выводы. Итак, трансформаторы не причём.
    Почти уверен, что фон у вас не 50, а 100 Гц.
    И, возможно, причина его возникновения, недостаточная фильтрация по цепи экранных сеток 6П3С. Проверьте исправность блокировочных конденсаторов.
    Заодно посмотрите первый конденсатор выпрямителя анодного напряжения.
    Если есть возможность, увеличьте его ёмкость.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 31.08.2017 в 08:54.
  13. #1090
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Там все надо проверять: входные цепи,катодное,анодно е-методом кратковременного отключения (если фон тут же пропадет, значит оно),сетки методом добавления/замены емкости.
    В анодном участвует около 10 конденсаторов в сумме. И тогда либо все неисправны,либо это системный недочет и проявляется в обоих каналах одинаково...
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
