Страница 110 из 549 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1091
    15,662
    Причём тут входные цепи? Вы вынули лампу фазоинвертора, а фон остался. Значит источником фона является выходной каскад.
    По первым сеткам, потребление ничтожное, там пульсации возможны, только если совсем нет ёмкости в конденсаторах.
    Остаётся анодное. Тут фон от несглаженного напряжения по анодам будет опять таки, только при негодном конденсаторе.
    А вот экранные сетки - другое дело.
    Поэтому и писал вам, чтобы обратили внимание на первый конденсатор анодного выпрямителя и на блокировочные ёмкости по экранным сеткам.
  2. #1092
    Цитата Сообщение от RX3QRD Посмотреть сообщение
    ... выдернуть выходные лампы,..
    Попробуйте закоротить на землю обе упр.сетки 6п3с (через большие С, лучше вынуть 6н9с и на её панельке это сделать)
    Добавлено через 7 минут(ы):
    несглаженного напряжения по анодам .
    Такие каскады из-за катодной ООС малочувствительны к анодным пульсациям. (см. QUAD II, величину С фильтра). Поэтому, они интересны чисто коммерчески (дешевле БП). Больше достоинств нет.
    Последний раз редактировалось mmom; 31.08.2017 в 10:35.
  3. #1093
    Выдалось 2 недели абсолютно свободного времени - изготовил своему хорошему знакомому в подарок ламповый монотракт с RIAA. Когда-то он же отдал мне на утиль урал-110. Я выпилил оттуда унч, переделывал, экспериментировал без конкретной цели. Лет 30 дожидался своей очереди корпус, в кот. когда-то хотел делать унч, но, нашел поудобнее. А вот унч от урала вписался в него идеально.
    Мой знакомый слушает, в основном, классику, на 10МАС и негромко, так что, 2.5 Вт - с запасом.
ID:	270593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270597   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mmom; 11.09.2017 в 16:01.
  4. #1094
    Цитата Сообщение от Mosin Посмотреть сообщение
    Мне интересны лампы и проверенные схемы для практики
    Можно брать любые схемы ламповых промышленных аппаратов, там и лампы и режимы отработаны.
  5. Спасибо от kvn
  6. #1095
    Здорово! Но электролиты древние можно было бы и поменять. ИМХО.
  7. #1096
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    электролиты древние .
    Конечно! Но, времени было крайне мало. Заранее подготовился только моделированием. Даже измерения наспех проделал. В следующий раз надеюсь доделать измерения и вручить
    Электролиты отобрал по утечке. Насоединял параллельно и через 10 кОм оставил на ночь (под 350 В - анодные, катодные - под их номинальное). Утром у большинства электролитов ток упал ниже 1 мкА. Их и поставил.
    МБМ тоже проверил, чтоб намного меньше 1 мкА было. Ставил только в цепи без высокого напряжения, разделительные - везде К73-17.
    лампы и проверенные схемы для практики,... и сравнить ... есть с чем.
    Очень рекомендую описания наборов Dynaco Tube Amps (фирма тов. Д.Хафлера). Там и схемы, и фото монтажа - очень придает энергии!
    Последний раз редактировалось mmom; 12.09.2017 в 11:02.
  8. #1097
    ламповый монотракт с RIAA. ...на 10МАС ....2.5 Вт.
    Измерения основные проделал, кроме Кг (ИНИ-1 не заработал, определял начало искажений визуально). Бумажки, помню, фотографировал - поищу...
    Субъективно. (Это, наверное, представляет бОльший интерес).Сделал пик-индикатор на неоновой лампе, настроил на 2.2 вт. Подключил 10МАС. Установил громкость, чтобы неонка только иногда вспыхивала (небольшие джаз-группы, Дассен, Гойя, АББА...). Для меня достаточная громкость (хотя, только-только, без запаса.). Вечером бы убавил даже. 2 таких канала - было бы точно достаточно.
    Подключил одновременно 2х35АС и 2х25АС (4 Ом набрал). Оч.хороший звук. Много нюансов слышно. Разницу со своим ПП на 6п3с слышу, но, всё равно очень приличный звук.
    Шум+фон (примерно поровну) заметен на расстоянии 30...40 см от АС (громкость на макс, RIAA-вход), и при работе от дополнительного входа 0.3 В - примерно с 20 см от АС.
    (Кстати, советские диски АББА качества очень посредственного. Кто-нибудь помнит оригиналы? Какие они?).
    Ну и - пожалел о своем максимализме в 80-х гг. ("Уж делать унч - так лучший"). Много времени потерял. А нужно было первые разбросанные на столе простейшие стерео каналы довести, собрать в корпус со всеми разъемами, регуляторами. И пользоваться. И опыт бесценный раньше бы получил. А тем временем делал бы "самый лучший".
    Последний раз редактировалось mmom; 12.09.2017 в 13:10.
  9. #1098
    электролит 47мкФ, за ним два высоковольтных электронных дросселя
    Дроссели бывают высокочастотные или низкочастотные большой индуктивности, которые ставятся в выпрямители. Вы имели в виду конечно низкочастотные дроссели на сердечниках.
  10. #1099
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Дроссели бывают высокочастотные или низкочастотные Вы имели в виду конечно низкочастотные дроссели на сердечниках.
    А есть электронный дроссель https://next-tube.com/articles/choke/choke.pdf
  11. #1100
    Да вы правы, я совсем выпустил из виду, что в некоторых схемах небольшой мощности применяют и транзисторы в качестве дросселей.
  12. Спасибо от ua4sz
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
