Обратная связь. Там кстати фи с разделенной нагрузкой кивает драйвер, более правильно, чем сразу его на выходной каскад нагрузить.
6п14п может и потянет. Подкину немного на вентилятор. Как бы прикинуть выгоду от глубокого секционирования твз. Сердечник из двух ш образных половин для увеличения площади окна. Пять секций вторички. Цель поднять бесплатно параметры усилителям парафазным параллельным однотактным каскадом
Неадекватная трата сил и времени.
ТВЗ: Секционировать необязательно - Lрасс у него и так невелика (56 мГн), ВЧ не ограничивает. Можно убрать зазор, включить сёрклотроном с 2шт 6п14п в реж В, АВ.
http://circlotron.tripod.com/audio-article.pdf
В жР была схема попроще для 6п14п, в справочниках ...
Последний раз редактировалось mmom; 22.03.2018 в 16:09.
Тут другое. Ну во первых усилитель готов, во вторых это платформа которая играет или как однотактные (синфазное возбуждение) или двухтактный усилитель с парафазным возбуждением. Ну и собственно по ВЧ твз во всяком случае у меня давал 14 15 кгц как бы и не мало но хочется больше, по на плохо. Тут другое - увеличение к вам витков в том числе и первичной обмотки, возможность реализации ул включения.
mmom, в том то и соль в переноске и секционировании. Фактически остается железо....... Короче не важно. Больше провода и секционирование. Что дает? Куча обмоток по экспериментам по мотивам статьи Мено Вандервина. Про выходной каскад есть статья в журнале радио под названием трансформаторный каскады с парафазным возбуждением. Ну или статья "твз жил жив и будет жить". Геген даже на своем форуме делал такое. Известная штука.
Правильнее было бы определить, какой процент от L первички занимает Ls (она же Lрасс). Например, у двухтактника от "Симфонии-стерео" Ls составляет ~0,33% от L первички (L первички = 16Гн). Лично измерял Ls и пересчитывал в проценты.
Эта величина относительно большая. У хорошего выходника Ls должна быть не более 0,1% от L первички. У выходника очень высокого класса - не более 0,01%.
Здесь уже делился небольшим опытом по секционированию: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1137619
Спасибо от LY1SD
