Страница 128 из 549 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1271
    Евгений240, нет оконечники еще часто ламповые, особенно для гитар, транзисторных больше у басистов но и там ламповые, эмуляторы всякие если и используют то по бедности и лампы у них расходный материал. Ну и поправьте а прибой не в классе В был? Короче гитаристы с электрогитарами народ специфический как и их усилители.
  2. #1272
    15,679
    Стас, этот великолепная лампа. Для одного тетрода ток анода при нулевом смещении достигает 200 мА. Тут лезть в сеточные токи незачем.
    А насчёт 50 Вт в режиме А", тут думаю у вас получается также как и у меня в двухтакте на 6П41С.
    Судя по всему у вас установлен ток покоя усилителя не более 70 мА , то есть но 35 ма на каждый тетрод. Иначе превышается мощность рассеяния на аноде при вашем напряжении анода.
    Ну и соответственно режим "А" будет сохраняться до удвоенного анодного тока покоя А дальше вас усилитель переходит в режим "АВ", где и отдаёт свои честные 50 ВТ.
    У меня в усилителе такой же эффект, но мои лампы работают с анодным напряжением в два раза меньшим. И с соответственно с вдвое большим током покоя. Поэтому усилитель остаётся в режиме "А" дольше. На мощностях вполне достаточных для комфортного прослушивания. Ну а когда иногда захочется послушать звук внутренностями, то тоже переходит в режим "АВ" с неоптимально большим током покоя. Замеры уже давно забыл, но больше 40 Вт.
    Кстати ухудшения качества при этом не замечаю.
  3. #1273
    В реж. А ПП КПД =~40%. Легко проверить по подводимой мощности пост.тока.
    При фиксированном смещении это происходит нормально(при наличии источника питания с низким импедансом!). Но, возникает вопрос: поскольку сеточная ВАХ используется не полностью в реж.А, насколько оптимальна анодная нагрузка для реж.А?
    Резисторы 10 Ом в каждом катоде удобно - токи осциллографировать. С ГУ....со стороны +Ea в обмотки врезАться.......неуд обно и небезопасно. Трансформаторы тока, разве что...
    Последний раз редактировалось mmom; 04.05.2018 в 10:52.
  4. #1274
    а сам факт перехода в АВ можно зафиксировать по резкому возрастанию потребляемого от БП тока. Можно и на общем катодном R.
  5. #1275
    Вот такой ФИ ещё возможен. Оба выхода низкоомные.
  6. #1276
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите кто использовал в УНЧ усилителях лампу ГК71? Как в работе, схемы какие есть посмотреть?
  7. #1277
    Гар3, Вряд ли вы найдете такую схему. Нужно воспользоваться справочником и по графику определить напряжение смещения управляющей сетки для режима "А" и напряжение возбуждения в пределах линейной характеристики при выбранном анодном напряжении.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.06.2018 в 15:24. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  8. #1278
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    На аудиопортале есть "дремучая" тема - https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...%D0%93%D0%9A71
    Андрей
  9. #1279
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  10. #1280
    Там в основной массе дремучий народ, кроме отдельных адекватных личностей, в основном с психическим отклонениями и чрезмерной внушаемостью и неадекватностью восприятия, музыканты одним словом.
  11. Спасибо от 4l1ma, UT1LW
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
