Я бы сказал немного иначе. ФИ с разделённой нагрузкой, имеет разные выходные сопротивления выходов.
Если последующий выходной каскад работает без сеточных токов, то и ничего страшного .
А вот если с токами упр. сеток, то между таким ФИ и выходным каскадом ставят развязывающий каскад.
В советских усилителях обычно использовали довольно мощные триоды лампы 6Н7С.
Понятно! уа3га имел ввиду нагрузочную способность. Само собой! Так даже при высокосимметричном ФИ - если не обеспечить нагрузочную способность, будут НИ, и похуже, чем при несимметрии.
При замыкании ООС важна широкополосность и желательна симметричность на ВЧ (сотни кГц). ФИ с разделенной - самый широкополосный.
Последний раз редактировалось mmom; 27.06.2018 в 11:38.
Странная привычка у участников форума. Если человек не согласен с утверждением некого товарища и написал свое понимание процесса, то немедленно обратно следует попытка унизить оппонента без дополнительных доказательств своей правоты. Не приучен народ к мирным дискуссиям.
Критики прибоя может назовут усилитель, который стоял рядом на полках в советских магазинах (не комиссионных) и звучал лучше ?
Хых, рискую нарваться на потоки помидор выскажусь имхо, что многие советские нулевики по звуку переигрывали прибой, хотя ламп не имели. Это надо постараться испортить лампы, чтобы советскому транзистору продуть. Итог очевиден, прибой на вторичном рынке во всяком случае у нас стоит дешевле раннего брига 001. Он часто дешевле хорошего ЭПУ б1-01 в неубитом состоянии. То что он был единственным ламповым..... Ну так авто марки ЗАЗ тоже было единственным в продаже с четырехтактным мотором в корме с воздушным охлаждением и что?
а где схемы
Спасибо от Stalker
Ещё емкости вых.ламп нагружают на ВЧ.
При замыкании ООС порядка 5...10 раз уже приходится выравнивать на ВЧ схему с любым ФИ без исключения. И навешивать емкости порядка единиц пФ.
ПС. К кач-ву звука это, конечно не имеет прямого отношения (в отличие от сеточных токов), но, влияет на устойчивость.
Я не знаю откуда информация о самой широкополосности ФИ с разделеной нагрузкой, но у него несимметричный АЧХ плечей, что приводит к разбалансировке, и если на это можно забить, то на нагрузочной способности врятли. Дифкаскаду присуща сложность из-за падения напряжения в общем автодром резисторе, но ругается все например заменой его на источник тока. В по нагрузочной способностям самый лучший с перекресными связями, он и с общей оос дружит, но для его реализации надо 6 триодов. Против одного с разделенной нагрузкой. Как то так.
