Спасибо от LY1SD
Самые-самые "пентодные" - это как ни странно, СТЕРЖНЕВЫЕ лампы !
Если рассмотреть внимательно - они имеют характеристики практически "ИДЕАЛЬНЫХ" пентодов!
И вот на паре 1П24Б можно было бы и "замутить" "убер-пентодный" усилитель!..
Спасибо от rw3zg
Получится, но, (по моим измерениям, с трансами собственной намотки):
1) в АВ при полном возбуждении (с уходом в отсечку одной из ламп) до нескольких кГц только симметрия сохраняется. Выше - перекос.
2) при малой мощности (когда обе работают) - нормально аж до 20 кГц.
В принципе, перекос на ВЧ обычно остается незамеченным на слух из-за малой мощности ВЧ-компонент. Но, я решил устранить: перешел на чистый А. Теперь НИ с увел.частоты 20 кГц при полной мощности не возрастают.
Самодельный транс полезно "прокалибровать" по R (могут быть сюрпризы): отключить нагрузку со вторички, включить расчетный Raa (на первичку). Убедиться в расчетных параметрах. А после - переключить на реостат во вторичке и определить реальное оптимальное Rнагр.
Спасибо от Ventil
Но крутизна управляющей сетки у большинства таких батарейных ламп меньше единицы. И сколько их нужно ставить, что бы получить сигнал нужной амплитуды.
Добавлено через 8 минут(ы):
Я не писал, что это эталон УНЧ, просто этот приемник был рассчитан на выдачу УНЧ определенных частот и он их выдавал.
А те, кто пишет о недостатках приемника, похоже с ним дело никогда не имели. Хотя приемник пятидесятых годов, но это приемник высшего класса и он отвечает своим параметрам.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 13.07.2018 в 12:00.
Готовые, обычно, жалко перепаивать и неудобно. Но, можно и на готовом.
Я использую в кач-ве эталонных нагрузочных Raa мощные ПЭВ (Набор 5к,2к,1к, 500). По вторичке - лабораторный реостат.
Проверка коэффициента трансформации.
Ну, например, по таблицам выбрали режим каскада, ООС выключили, между анодами включили нагрузочный резистор как в таблице, напряжения и токи выставили. Измерили мощность и искажения. Если всё в норме, запоминаем U~ на первичке, отключаем Raa, включаем реостат на выход. Двигая реостат, добиваемся того же напряжения на первичке. Измеряем R реостата и говорим "вах" или "вай".
a
Спасибо от Ventil
То есть анодные нагрузочные резисторы подсоединяем параллельно трансформатору или первичную обмотку нужно отсоеденить?
Коэффициент трансформации выходного трансформатора можно определить просто. Подать на усилитель звуковой сигнал с постоянной амплитудой и измерить переменное напряжение на первичной и вторичной обмотках трансформатора. Для этого нужно от трансформатора отключить динамик. И этот параметр трансформатора не связан ни с какими другими параметрами усилителя. И для этого не нужны никакие дополнительные приспособления.
