Страница 144 из 549 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #1431
    Цитата Сообщение от Ventil Посмотреть сообщение
    анодные нагрузочные резисторы ...первичную обмотку нужно отсоеденить?
    Первичную не отсоединять. Вторичная - на хх
    Схема, ...не открываеться.
    в отпуске был. Эту схему попробовал с 6ф1п. Хорошо.
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Коэффициент трансформации .
    Под нагрузкой вых.напряжение проседает. Это влияние внутреннего сопротивления транса. Задача в том, чтобы подогнать Raa к требуемому, и, если нужно, уточнить витки вторички.
Название:	УНЧ из RCA tube data.jpg
  2. Спасибо от Ventil
  3. #1432
    Наконец-то попался одномегомный потенциометр для рег.громкости, тип "В" - в "Балтике" заменить.
    Вообще, обычно в РЛ-практике мало уделяют внимания тонкомп.рег.громкост и. Или вообще внимания не обращают...В результате часто хорошие макеты унч оказываются заброшенными - звук не нравится....
    Номиналы цепи для подключения к отводу легко подобрал в FASTMEAN. Нужно при громкости -30 дБ (1 кГц) получить подЪем на 100 Гц около 10 дБ.
    На 10 кГц подъем у разных производителей отличается. Его может не быть вовсе, но чаще это 3...4 дБ. В АМ приемнике не нужен.
    Со входа на щетку небольшой С компенсирует входную емкость 1-го каскада - во избежание завала ВЧ.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	294321   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 13.08.2018 в 13:37.
  4. #1433
    Я думал, что вы хотите определить реальный коэффициент трансформатора, включенного в схему и под нагрузкой, а не теоретический.
  5. #1434
    Вы правы: если быть точным, коэфф. трансформации - это отношение витков. Он же "теоретический". А что "проседает" под нагрузкой - описывается внутренним сопротивлением.
    В этом опыте - под нагрузкой методом замещения- мы сразу получаем нужный результат и легко пересчитываем на сколько нужно подкорректировать витки.
  6. #1435
    Этой Балтикой М-254 пользуюсь с первых лет своей жизни А вот тонкомпенсированный РГ ставлю взамен сломавшегося тонкомпенсированного заводского впервые.
    Заменил. Результаты оказались заметнее чем ожидал на таком узкополосном сигнале. Прорисовались басы, "насыщеннее" звук.
    Действительно: в промышленности ставить лишнюю деталь не будут, если это малозаметно. Всё по делу!
    ПС. на 2-м фото: ТВЗ на алюминиевой(!) планке, сориентирован по минимумуму наводки от силового. Рядом - дополнительный фильтр анодного питания.
ID:	296618   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1436
    Ув.коллеги!
    Поставил ряд опытов по прослушиванию шороха при вращении регулятора громкости.
  8. #1437
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, большое спасибо, с интересом ознакомился.
    А можете провести со схемой "Опыт 3" еще один эксперимент, соединив холодный конец потенциометра не с шасси, а непосредственно с катодом лампы?
    Игорь
  9. #1438
    Можно попробовать соединить верхний конец потенциометра с сеткой, а ползунок с конденсатором. В этом случае на сетке смещение будет постоянным и при повороте ползунка изменяться не будет. Поэтому и шорохов не должно быть.
  10. #1439
    Сейчас не могу - уже уехал из дому. Не знаю когда продолжу. Продолжить могут многие.
    Так , вроде, опыт 5 учитывает возможные сочетания...
    Опыт 5. Сетка отделена по пост.току, на пот.подается напряжение от гальв.эл-та. Шорох очень громкий (соизмерим с полезным сигналом), от полярности эл-та не зависит.
    Какая разница откуда подать напряжение на пот? С гальв.эл-та или с катодного эл-лита?
    Про опыт 4 (дополнение). Это экстремальная проверка. Хорошо слышен тепловой шум регулятора в верхнем положении (расчетное 19 мкВ/15 кГц). И, значительно слабее, шум лампы в нижнем положении (типичное 1...2 мкВ/15 кГц). При этом шорохов при вращении не слышно!
    На пот. будет падение напряжения за счет сеточного тока. При перемещении щетки будет ток в С. Это приведет к шороху точно как в опыте 3.
    Последний раз редактировалось mmom; 10.01.2019 в 11:05.
  11. #1440
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Большая разница. Вы подаете постоянное напряжение от батарейки параллельно потенциометру, между верхним концом потенциометра и землей, а сигнал звуковой частоты не подаёте на потенциометр вообще. А мы здесь рассматриваем такое схемотехническое решение, когда постоянное напряжение подаётся между нижним концом потенциометра и землей, последовательно с потенциометром, а сигнал звуковой частоты подаётся параллельно последовательной цепи "потенциометр - DC", т.е. между верхним концом потенциометра и землей. Это не одно и то же.
    Игорь
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
