По поводу музыкантов. Гитаристов в частности. Глянул что там у маршала. Предусилители на триодах. DSL5C выход вообще на ЕСС99. НО у меня винил корректор кристал старт на 6ф12п прекрасно работает. Правда пентод там в триодном режиме. https://next-tube.com/articles/riaa/riaa_3.pdf .
Вот так на выход трансформатора вешали антенну и все?
ужЕ в довоенное время пентоды хорошенько "набрали обороты". Собственно, это был переворот в радиотехнике. И в УВЧ, и в оконечных УНЧ - КАЧЕСТВЕННОЕ улучшение характеристик (применение пентодов дало вообще иное качество и иные возможности, чем бурно воспользовались). Собственно, именно массовое применение пентодов и открыло эру "настоящего радио", которая наступила примерно с середины 30-х...
А вот понятие "хорошести" - действительно, менялось несколько раз, поэтому и типичные решения менялись...
Да, и это тоже было. Но американский подход с автоматизированным производством довольно быстро нивелировал разницу в стоимости. Вообще, американские лампы были существенно проще в производстве и дешевле европейских, но несколько уступали по параметрам. Поэтому для американской школы характЕрны многоламповые аппараты, а для европейской - нет. Да, в лучшем раннем послевоенном приемнике Ленинград-50 тоже был вариант триодного выхода УНЧ, и вроде даже не просто двухтакт, а по 2 триода в параллель в каждом плече, но этот аппарат из серии "мы за ценой не постоим". А EL84, которая у нас стала 6П14П, является все-таки ЛУЧЕВЫМ ТЕТРОДОМ - это хоть и европейская послевоенная разработка, но такой тип характерен все-таки для американской школы...
Согласен! Так для того те журналы и выпускали!
На повышенной частоте при 5Вт выходной синус выглядит совершенно синусом. Даже на 20кГц. И выглядит вне зависимости от анодной RC (отключал/подключал). А если долго гонять на полной мощности на 20кГц - начинает отгорать даже резистор 22кОм 1Вт в анодной RC !
Компенсирующий конденсатор 33пФ в сетке "верхней" 6П14П подбирал не только как антизвоновый, но и ставил на 20кГц в "перекачку" и подбирал этот конденсатор по симметричности динамических искажений. Другое дело, что даже в перекачке они были едва заметны, поэтому подобрав отколючил. Но найдя подвозбуд при перекачке на 200Гц вернул этот конденсатор - и подвозбуд исчез.
Похоже, что слегка да - напряжение на катодном резисторе при максимальной выходной мощности возрастает примерно до 11-12В. Но при этом явно остаюсь в АВ1. А заметное "на глаз" искажение синусоиды всегда считал ужЕ 10% КНИ.
АЧХ ещё не ИЗМЕРЯЛ, но вверх она реально тянется и тянется...
Ну в ВЧ технике понятно, малая емкость и возможность работать на частотах выше и коэффициент усиления повыше, и т.д. По НЧ в любом справочнике вам расскажут, что многосеточная лампа отличается шумностью, повышенным уровнем искажений и как выяснилось повышенной чувствительностью к изменениям параметров.Настоящего РАДИО.Собственно, именно массовое применение пентодов и открыло эру "настоящего радио", которая наступила примерно с середины 30-х.
Я как-то натыкался на лабораторную работу по исследованию фазоинверторов. С разделенной нагрузкой имел интересную особенность - несимметричность сигналов на разных частотах и при разных амплитудах. Хорошо он отыграл при амплитуде вых сигнала порядка трех вольт. Может потому в действительно качественных усилителях его ставят поближе к входу и за ним еще доусиливают сигнал?.Компенсирующий конденсатор 33пФ в сетке "верхней" 6П14П подбирал не только как антизвоновый, но и ставил на 20кГц в "перекачку" и подбирал этот конденсатор по симметричности динамических искажений. Другое дело, что даже в перекачке они были едва заметны, поэтому подобрав отколючил. Но найдя подвозбуд при перекачке на 200Гц вернул этот конденсатор - и подвозбуд исчез.
Ну так без ОС оно работать нормально не будет, Вот и чудо ООС.Похоже, что слегка да - напряжение на катодном резисторе при максимальной выходной мощности возрастает примерно до 11-12В.Ну как бы читал что 4 процента или около того. Но 10 для двух тактов это много. Очень много.А заметное "на глаз" искажение синусоиды всегда считал ужЕ 10% КНИ
Поверил бы при глубокой ООС. А так, или трансформатор у вас не стандартный или еще что. В любом случае не важно. Для ФМ радио и так зашибися. Более чем достаточно. То у меня как и ЦАП хороший или винил. Не всякая игла даст до 20 кГц сигнала.АЧХ ещё не ИЗМЕРЯЛ, но вверх она реально тянется и тянется
6Н3П - это высокочастотная универсальная лампа. Но её вполне можно с успехом применять и в УНЧ, как бы ни кто и ни что не запрещает. Другое дело, что 6Н2П - это практически специализированная лампа для УНЧ, и она способна "дать больше"...
Это конечно всё так, но как это может быть критичным для выходного каскада?! (вроде-бы про них разговор шел). Да и для предварительных каскадов "обычного" УНЧ (не магнитофонного и не микрофонного) это возможная разница также обычно не существенна - если усилитель для приемника или электрофона (пьезо), то уровень сигнала на сетке первой лампы порядка сотен милливольт. О шумах можно особо не думать. Кстати, давно хочу попробовать хоть макетом 6Ж1П + 6П14П (6П3С-Е?)...
Да, согласен!
Ну, я не зря с этим конденсатором возился. Вообще-то ставил керамический подстроечник 8/30пФ и готовился поймать "тонкие эффекты". Так вот: не было их, тонких эффектов! Поставив и убирая 33пФ постоянный еле-еле нашел хоть какой-то эффект при перегрузке и на 20кГц. Так что возможно, похоже значение это несимметрии преувеличено. Но конечно, большого исследования я не проводил. И кстати, именно с 6П14П "бонусом" работает большая крутизна этой лампы - ей не надо для раскачки большого напряжения, на умеренных (но ТИПОВЫХ для "обычного прослушивания"!) громкостях потребное напряжение ей на сетке как раз будет около (не более) 3В ...
Ну, я читал, что начало заметности искажения синусоиды "на глаз" - это все-таки около 10% Кг. Спорить даже не буду. Но сам я всегда считал появление заметных на глаз искажений именно критерием достижения "МАКСИМАЛЬНОЙ" выходной мощности; после их появления убавлял уровень до визуального пропадания и получающуюся мощность записывал как "максимальную" - возможно, я таким образом взял излишне жесткий критерий, но хоть всё честно и достоверно!..
Сам "балдею" от этого трансформатора! И тоже озабочен, что достойного "головного устройства" - чтобы его слушать на таком усилителе - просто не имею :( ...
Последний раз редактировалось mmom; 25.02.2019 в 11:06.
