Спасибо от LY1SD
гораздо чаще шнур "отрывали" а так да, если не принять меры защиты выходного тр-а 99,9% пробьет.
причем независимо от мощности. по прикидкам, при хороших "раскладах" эдс самоиндукции до 15 кв подскакивает. факт.
тр-ов массу перемотал. от "фирменности" никак не зависит. и "совдеповские" от прибоев перематывал, и от маршалов приходилось. а если совсем "повезет" то еще и баллонны ламп плавятся.
да, реально помогают, но имхо, банальный резистор хотябы ом 200 на вторичной обмотке эффективней. но это имхо.
Спасибо от LY1SD
что конкретно Вас интересует ? если просто ощутить звук с эмос, то перед динамиком микрофон, микшер, и ...
одно точно могу сказать. реально работающей эмос, (в долгосрочном режиме) я не видел. да и сам не создал. нестабильно.
сегодня отладил работает, завтра, фигушки. или в "разнос" ушла или эффект пропал. что в транзисторных, что в ламповых усилителях.
есть один весьма занятный усилитель радио №11 1971 год. так сказать воплощение всего .
я его не делал. но имел возможность наблюдать, как его изготавливал мой коллега.
3 месяца кропотливого труда, в итоге эмос отключена , усилитель играет. подключена, постоянные движения с подстройкой собственно эмос. как усилитель без эмос можно делать. звучит очень неплохо. но с эмос не рекомендую.
верхние пентоды заменить триодами возможно, а вот нижние сильно сомневаюсь.
Спасибо от LY1SD
Помогал и не раз помогал подобный резистор, пока не увидел амерский вариант с защитными диодами. Диоды надёжней. Только сами диоды должны быть достаточно высоковольтными. Например, диод R3000 до 3кВ.
Но никто не мешает использовать оба варианта. И даже пойдёт в качестве балластного параллельно вторичке не 200 Ом, а раза в два-три поболее.
При выходном напряжении на вторичке, например, 20В, (на нагрузке 8 Ом будет 50Вт), мощность, рассеиваемая на резисторе 510 Ом, будет менее 0,8 Вт. МЛТ-2 с запасом в самый раз.
После того, как я в 97-м увидел схему (фрагмент которой выкладывал выше) комбика Fender Hot Rod Deluxe (40Вт, двухтакт), я применяю по 3 импортных диода BY255 последовательно в обратном включении между анодными концами первички и землёй. Конечно, в том случае по три, если УНЧ от 50Вт и более. Если мощность меньше, то можно обойтись двумя в плечо. Если менее 10Вт, то достаточно по одному.
Диод BY255 на 1300В и ток до 3А. Они в наших радиомагазинах стоят копейки. Поэтому была закуплена "пулемётная лента" длиной метра два, в которой их заправлено штук 120, не меньше.
Также была закуплена лента с маленькими и широко распространёнными популярными диодиками 1N4148 (для других применений), в которой тоже более сотни штук. Мне этого хватит до конца жизни.
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.05.2019 в 22:14.
Спасибо от inter02
Догадываюсь что с нижними что то додумать нужно. К слову. В нижних вторые сетки соединены в месте, только для управления поддержки соотношения анода нижних ламп и смещения верхних ламп. Я предложенную схему с эмос видел, но тогда не отреагировал на нее. Да и сейчас из за вых/транса она меня не впечатляет. Хотя наверно хороший усилок. Что касаемо микрофона в качестве датчика. Не трудно посчитать расстояния в 1/4 длинны волны. Выбор больше 1/4 длинны, от динамика до микрофона приведет к перевороту фазы и отрицательная связь станет положительной. Скорость звука 343 м/сек. Выберу ограничение для частоты 7кГц. На 7 кГц длинна волны будет 343/7000гц = 0,049 метра. Эта полная волна даже не четверть. На таком расстоянии динамик порвет микрафон. Если ограничится 1000 гц то расстояние волны будет 34,4 см, а четверть 8,5см. Не все так просто с этой микрофонной арифметикой.
Спасибо от inter02
вот и я о том же. очень капризная штука выходит. слишком много внешних факторов влияет. у меня был динамик древний "ненужный" я на него дополнительную обмотку домотал. в качестве датчика эмос. вроде все норсально, однако хлопок в ладоши, или дверь хлопнет... и завелась система. нужен датчик, который бы не реагировал на внешний шум. увы я такого не придумал.
хотя, идея была, на динамике 1гд9 пробовал. там звуковая катушки видна в зазоре магнитной системы. гитарный звукосниматель, прекрасно ловил от нее сигнал, на "серьезных" динамиках это не работает. звуковая катушка закрыта. увы.
Поверьте мне, не порвёт. Это почти 5см, я же придвигал и ближе, причём к диффузору не бытового слабосильного динамичка, а к диффузору гитарного профи-динамика Celestion G12-65. По даташиту его чувствительность 101db (!)
Надеюсь, что понимаете в децибелах настолько, чтобы правильно заценить, во сколько раз это больше, нежели у вшивых бытовых динамичков.
На стадионных сценах микрофоны придвигаются настолько вплотную к динамикам, насколько это позволяет сделать ткань спереди.
И ни разу, за всю мою многолетнюю практику, ни один микрофон от звуков профи-колонок с их бешеным звуковым давлением, не вылетел.
Лично видел, как такой микрофон был придвинут вплотную к басовому комбику с мощёй 300 Вт.
Так что не парьтесь и смело придвигайте свои микрофоны на любые возможные минимальные расстояния при любой вашей бытовой мощности.
Почему? Придвиньте вплотную к диффузору микрофон настолько, лишь бы диффузор не казался его при самой максимальной амплитуде раскачки. Делов-то...
Можете микрофон придвинуть к задней части диффузора, перевернув его фазу.
Только нужно учитывать то, что разные части диффузора частотозависимы. Ближе к центру диффузора эффективней излучаются верха, ближе к гофру - низа.
Хочу заметить, что если бы эта штуковина (ЭМОС) была бы здорово эффективна и значительно улучшала бы воспроизведение, то моментально была бы принята на вооружение различными производителями Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Но я чё-то не наблюдаю в общемировой тенденции массового внедрения ЭМОС.
Если затупить чутьё микрофона, придвинутого максимально близко к диффузору, банальным аттенюатором, то на хлопки в ладоши реагировать не будет.
Моё ИМХО: ЭМОС - это "идея-фикс". На эту хрень совершенно зря потратится время, исчисляемое если не десятилетиями, то годами. И всё будет казаться, что что-то не так и не то.
Последний раз редактировалось LY1SD; 30.05.2019 в 11:00.
Рекомендую: усилитель Лукина (Радиохобби 1/2007).
Спасибо от Alex9591
Спасибо от LY1SD
