Страница 240 из 549 ПерваяПервая ... 140190230237238239240241242243250290340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #2391
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    схема срисована с какого то
    Вот вар-т
Название:	УЛ УМ ламп1150467.jpg
  2. #2392
    15,648
    И это правильный вариант.
  3. #2393
    Если усилитель возбуждается- .
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  4. #2394
    очень толковая книга у них получилась. тем кто занимается звуком , рекомендую. даже как "настольную"
    "как сделать радиоустановку с хорошим звучанием."издательс тва"досааф"1965 года.
    Вложение 315597
    собственно сами страницы.
    Вложение 315598 Вложение 315599
    Дак, дал бы ссылку на скачивание.
  5. #2395
    у меня она в "бумажном" виде. увы, а вот сети, чего то, мне не попадалась...
    Юра
  6. #2396
    ФИ на основе дифкаскада хорошо работает при большом сопротивлении в катоде, но от этого есть падение напряжения, надо учитывать. Я источник тока ставил.
  7. #2397
    ... падение напряжения, надо учитывать.
    И усиление в 2 раза меньше, чем от одной лампы.
    В фендерах катодный резистор недостаточной величины, и несимметрия компенсируется тем, что один из анодных рез. больше.
  8. #2398
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Так симметрии-то нет!
    На катоде VL1 +7,5В, а на левом выводе R10 +4В. А эти напряжения должны быть одинаковы.
    Если оторвать катод VL1 и R10, то все напряжения на VL2 станут симметричными.
    "Покрутите" R3.
    ООС берется с выходной обмотки транса?
    Если нет, то проверьте какое постоянное напряжение поступает на правый вывод R10.
    Да. Симметрии нет. Усилитель делаю по схеме опубликованной в http://www.radiolamp.ru/shem/unch/86/. Автор неизвестен. Слава Всевышнему, что автор ссылается на схему Е. Сергиевского
    http://radiofanatic.ru/72-lampovye-u...gievskogo.html
    Вот, в этой схеме установлен катодный повторитель в цепь ООС, что автоматом симметрирует схему.
    В итоге, получилась такая схема
    Резисторы R7 и R11 нужно увеличить, что-бы поднять напряжения на анодах до 100 вольт.
    Как-то так.
    Александр. 73!
  9. #2399
    Ну в фендерах то и особой симметрии не надо
  10. #2400
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    ТАН57 звучит плохо.
    - если нет фирмы , слушать можно..
    - https://rutube.ru/video/52344ac506d2...c52aa47e21207/
    https://rutube.ru/video/49f2e371114f...13a7e23c27840/
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
