Абсолютно верно , снижается резонансная частота группы головок,относительно резонансной частоты одной головки и растёт давление на НИЗКИХ частотах относительно верхних частот.АЧХ выпрямляется на НЧ частотах и появляются настоящие низа,как на концерте,а не две пукалки - радиоточки как в случае с ЗЯ,ФИ,Рупор. Лучшая акустика в мире именно Щит ГИ стоимостью миллион долларов. Только дипольная акустика даёт звуковую картину как на концерте.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста- использую в качестве буферного, вот такой каскад при Uа=110В, резисторы по 82 Ом стоят, ток на каждую лампу около 10мА получается и очень большой Кус в моём случае, помогите посчитать номинал резисторов, оптимальным был бы Кус= 1 или чуть более
Зачем использовать схему с большим Кус,если нужен Кус=1???
Если снимать сигнал с R2,то будет чуть меньше 1 Кус
francuavhf, а нельзя поставить на входе или выходе резистивный делитель так, чтобы получился нужный Кус?
francuavhf,Откиньте лампу динамической нагрузки, она там не нужна при вых. сопр. 6Н6П 1.8к, поставьте резистор 10...20к (освободившийся триод можно использовать еще где то). Даже если заблокировать по НЧ катодный резистор R2, усиление будет не более 20, если не блокировать, то 5...10. Если хотите меньше, поставьте в катод 1...2к (по ВАХ проследите режим). Но при неблокированном, получите проблемы с фоном, через катод подогреватель.помогите посчитать номинал резисторов, оптимальным был бы Кус= 1 или чуть более
