Спасибо от VINT
Подскажите пожалуйста, с какого устройства данный УНЧ? Если кто использовал, какие будут отзывы о качестве работы этого УНЧ?
"Ригонда". При замене электролитов работает вполне приятно.
Спасибо от ew3ds
Посмотрите здесь http://devicemusic.ucoz.ru/forum/4-2-1
Радиола РИГОНДА вроде двухтактный выход с просто невероятно фантастическим фазоинвертором. Работает, усиливает. На этом все! Никакого супер качесва с него и не планировалось получать. Может быть донором
Для широкополосного лампового усилителя нужен ультралинейный выходной трансформатор, как это использовано в приемнике "Фестиваль, или отдельный высокочастотный трансформатор и отдельный динамик. Только в этом случае будет широкий спектр частот.
Добавлено через 10 минут(ы):
Ультралинейный выходной каскад позволяет использовать пентод в выходном каскаде и получать он него небольшие искажения как у триода. На триодах естественно ультралиненый выходной каскад не собирается. На диапазон оно не влияет, а для однотактных каскадов может добавить межвитковой емкости, что не способствует расширению диапазона.
Добавлено через 15 минут(ы):
Как-то сравнивал двухтактный и однотактный звук на простом примере. Усилители на ТВЗ собранные по статьи Е.Карпова "Симметричные однотактные выходные каскады" собраные по схеме симметричного однотактного каскада и симметричный выходной каскад с парафазным возбуждением звучали одинаково. Второй был по суди двухтактным усилителем, но четные гармоники вычитались не в магнитном поле трансформатора а в нагрузке. Соответственно не было перехода магнитного поля через ноль как у двухтактного усилителя. На слух звучали одинаково, хотя каскад с парафазным возбуждение показал меньший уровень гармоник. Звук удалось улучшить как приборно так и на слух стабилизацией анодного напряжения. Да и дальнейший опыт показал что двухтактники и однотактники с нормальным изготовлением и настройкой звучат по большому счету одинаково.
Последний раз редактировалось UR3AGA; 02.03.2016 в 13:12.
"для однотактных каскадов может добавить межвитковой емкости, что не способствует расширению диапазона".
Ультралинейный трансформатор имеет отвод, который соединяется с экранной сеткой выходной лампы и непонятно о какой межвитковой емкости идет речь. При применении сверхлинейного каскада значительно уменьшаются нелинейные искажения при небольшом уменьшении общей мощности. При этом экранная сетка не имеет блокировочного конденсатора.
