Страница 40 из 549 ПерваяПервая ... 30373839404142435090140540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #391
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Андрей Жиглов, Да, схема интересная. При расчетной максимальной мощности ок. 7Вт (невзирая на КНИ), мощность в катодных резисторах (только) 16Вт. Не знаю, насколько он будет "ламповым", но "теплым" он будет.
  2. #392
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Да в схеме просто забыли разделительные конденсаторы поставить в сетки выходных ламп. При таком включении на сетках будет положительное напряжение, лампы по любому в насыщение уйдут.
  3. #393
    to Евгений 240, в восьмом классе, когда строил простенькие усилители на лампах 6Ж8 и 6П6С, то сразу понял, что важной, или первостепенной задачей является оптимальное согласование первичной обмотки выходного трансформатора с Ra выходной лампы и вторичной обмотки с нагрузкой. Если соблюдено это условие, то типы применяемых ламп, конденсаторов, проводов и прочих деталей уже не оказывали существенного влияния на качество звука. Тем более, что на тот момент качественных акустических систем не было и доводить усилитель до "идеального" совершенства не имело смысла. Дешевле, проще и качественнее по нынешним времнам получаются усилители без трансформаторов.Но в связной технике трансформаторные двухтактные усилители остаются по праву очень актуальными.
  4. Спасибо от Девятый
  5. #394
    "Другой вопрос , насколько оптимален такой ток покоя?".
    Для определения тока покоя в режиме "А" нужен график анодно - сеточной характеристики лампы. Находят середину линейного участка сеточной характеристики и определяют по ней величину напряжения смещения. Далее определяют значение смещения при котором характеристика начинает переходить в нелинейную область. Разность между напряжениям смещения средины линейной области и краем, при котором начинается переход в нелинейную область, будет напряжением возбуждения. Если все сделать так, то линейность обеспечена. А мощность зависит от применяемой лампы. попытки выжать большую мощность подачей большего напряжения возбуждения приводят к потере линейности и искажениям. По смещению середины линейного участка анодно сеточной характеристики определяется ток покоя.
  6. #395
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Такая схема усилителя, без разделительных конденсаторов используется очень давно. В журнале "Радио" № 4 1957 год есть описание подобной схемы. Губин изготавливал и приводил описания усилителей с подобной схемотехникой. Но сама схема была разработана ещё в сороковых годах каким то америкосом (не помню фамилии). КНИ в такой схеме меньше, чем в схеме с разделительными конденсаторами.
    ur4qrc, сначала Вы посмотрите на режимы ламп, а потом утверждайте, что лампы по любому в насыщение уйдут. Режим лампы Ua = 245 Вольт, Ug2 = 245 Вольт, Ug1 = - 15 Вольт, относительно катода. Посмотрите анодно-сеточные характеристики ( http://www.istok2.com/data/619/ ) и сделайте для себя вывод.
    ... Да, схема интересная.... (невзирая на КНИ), ...
    А вот КНИ как раз будет намного меньше, чем в обычной схемотехнике.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 09.10.2016 в 15:46.
  7. #396
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    и КПД ,-тоже И невозможность работать в классе "АВ". -только в "А"
    73! Валерий.
  8. #397
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ur4qrc,
    Не-а. Они хотели показать этим, что он стал "сверх широполосным" в пику "камням", есть гальваническая связ, а не кондуктивная. Хотя в катоде стоят резисторы, шунтированные электролитами, которые Хай-Фай НЧисты недолюбливают, из за проблем с ВЧ( так поставьте неесколько других кондеров на нанофарады и сотни нан в параллель). А, шо, нельзя было, даже в этой схеме, привести с помощью делителя с анодов 6Н8С, один из резисторов заблокировав нанофарадами (а не вычоковольтными микрофарадами) в рабочую точку в режиме А (зачем для двухтакта, кой в нем тогда смысл?), Даже подав, небольшое отрицательное смещение от внешнего источника, который кушает намного меньше чем R7,R8, при заземленном катоде 6П3С, чем увеличив выходную мощность и КПД при тех же "органолептическ их" параметрах УНЧ.
    ПС: Если Вы заметили "невзирая на КНИ" я написал о режиме А, где 70мА навряд ли удасться выработать полностью, на отсечке "линейность" ВАХ сильно падает.
  9. #398
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    UA3DPL #393 ...мы видимо одновременно собирали простенькие УНЧ, но я заметил гораздо большую зависимость качества звука от переходных и блокировочных (блокировочных в катодах) конденсаторов, чем от причин указанных Вами (согласование обмоток,нагрузок ...)
  10. #399
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    А все современные Hi-Fi усилители работают в режиме "А", даже двухтактные, и разработчикам плевать на КПД.
    Насчёт деталей, КПД, КНИ и прочего, есть книга : "Высококачествен ные ламповые усилители звуковой частоты" Г. С. Гендина. Этот инженер "собаку съел" на конструировании УНЧ. Описания его конструкций печатались, начиная ещё с шестидесятых годов 20-го века.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 09.10.2016 в 16:51.
  11. #400
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    А все современные Hi-Fi усилители работают в режтме "А", даже двухтактные, и разработчикам плевать на КПД.
    Ясно, но тем не менее -такая схема-просто выпендреж ,и к hi-fi усилителям явно не относится. Посмотрите как выполнен фазоинвертор!!! Какой длинный путь ,и какая разная частотная зависимость верхнего и нижнего плеча.
    73! Валерий.
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
