Страница 43 из 549 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #421
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    В таком случае нужно изменять номиналы резисторов: R3, R4, R6, R7 и R8.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.10.2016 в 10:27. Причина: оверквотинг
  2. #422
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    А как быть с радиолами высшего класса Эстония, Симфония? У них в аккустической системе на ВЧ используются одноваттные (1ГД-3 такие маленькие пищалочки, .
    Все АС сконструированы с учетом распределения мощности по частотному спектру реальных сигналов. "В природе" на ВЧ не бывает такой мощности как в области 200...300 Гц (максимум баса). И в области НЧ ниже этого максимума мощность довольно быстро спадает.
    Легко убедиться, если есть хотя бы 6- полосный эквалайзер. Выше 5 кГц только слабый шелест...
  3. #423
    Цитата Сообщение от Андрей Жиглов Посмотреть сообщение
    Лучше проконсультируйте по поводу этой схемы
    Непосредственная связь капризна. Усилителей на ней не делал только потому, что подобное во всяком оборудовании адски капризно в настройках. Требовательно к стабильности ламп. Это раз. Два - все потуги что-то там извлечь от непосредственной связи сводится на нет этой пародией фазоинвертора, сигналы на плечах не будут симметричны. Если хотите изврата - то есть всякие там циклотроны, аккордионы и т.д.
  4. #424
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR3AGA, [QUOTE][Если хотите изврата - то есть всякие там циклотроны, аккордионы и т.д. /QUOTE]
    Да.
    ПС:Есть еще синхрофазотроны. Добавил бы коментариев по схемотехнике и режимам, но уже не хочу, нехай Андрей Жиглов на себе 440В пробует (главное, чтоб живой остался).
    ПС2: Если бы уважаемый мною Автор (который "собак кушает" в аудио технике), хотя бы поднял на катодах 2х6П3С до +115В либо лучше опустил до -100В катоды на 6Н8С (там ток меньше, но резисторы в катоде таки подбирать придется для выставки напряжений на анодах 6Н8с и соотв. на сетках 6П3С).
  5. #425
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Все АС сконструированы с учетом распределения мощности по частотному спектру реальных сигналов. ...
    Нажимая на синенький квадратик в вашем сообщении № 422, идёт ссылка на моё сообщение № 421, а цитата взята из сообщения № 416? Это зачем Вы такое сделали? Не хотите, чтобы нашли ваше сообщение № 413, в котором Вы выражаете сомнение в знаниях и правильности советов Г. С. Гендина? Да, и вопрос: "В какой литературе Вы нашли именно этот совет Г. С. Гендина, о, как Вы выразились:
    Аккуратнее с его советами. Например, подавать полную мощность на АС в диапазоне до 20 кГц. ...
  6. #426
    "В какой литературе Вы нашли именно этот совет Г. С. Гендина, : ?
    Напрасная подозрительность. Что-то с инетом или с подпрограммой форума. Цитировать обычным путем не всегда удается.
    См. Вложения. Практическая ценность книги несомненна. Но, использовать её как методическое и учебное пособие ....сами решайте.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	245086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	245087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-3.jpg
  7. #427
    ))))))))) Так а что, работает, и причем не плохо. Единственное резисторы в катод выходных ламп по мощности подобрать не могу. В нашем магазине выбор по номиналам вобще никакой.....
  8. #428
    [QUOTE=UR5ZQV;1311203]UR3AGA,
    Да.
    Любители некоторых генераторных ламп и на киловольтах работают и живут.
  9. #429
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    Если хотите изврата - то есть всякие там .
    А шо? Тоже путь. Можно обучаться на чужом dreck . И стать асом. А потом, наконец, спаять по схеме 90У-2 (но с самодельным трансом!) и радоваться
  10. #430
    А шо?
    Того! Циклотрон или даже аккордион будет куда проще и лучше этого с непосредсвенной связью непонятно чей самовыдум. ИМХО опять таки.
    По теме, а анодка в 400 с лишним вольтов, то не много ли для 6п3с?
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
